Brak oświetlenia bagażnika VW Polo
manfred233
Post autor: manfred233 » sob mar 05, 2011 16:45
Witam.Mam polo 1.6 benzyna 75 KM 1995r Problem polega na tym że nie świeci lampka oświetlenia bagażnika.Wypiąłem lampkę sprawdziłem czy jest napięcie miernik wskazał 12,4V ale gdy ją wepnę miernik pokazuje 0V tak jakby prąd gdzieś zanikał tą samą lampkę wpiąłem do golfa i świeci.Co może być przyczyną?
Marecki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 05, 2011 17:23
zobacz czy znika +12V czy masa...pewnie masa i problem będzie w krańcówce bagażnika - nie jestem pewien ale w Polo chyba będzie w zamku, wtedy dochodzi też możliwość połamanych kabli w przelotce z klapy do budy...
manfred233
Post autor: manfred233 » sob mar 12, 2011 16:39
Przyczyną były zaśniedziałe styki włącznika który jest wmontowany w zamek na klapie bagażnika.A wie ktoś może czy ten włącznik w zamku jest rozbieralny bo nie mogłem go wyciągnąć?
Marecki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 12, 2011 17:06
sam włącznik da się rozebrać...gorzej jest go wytargać z zamka bez cięcia
manfred233
Post autor: manfred233 » ndz mar 13, 2011 14:55
Tzn trzeba rozciąć zamek a potem czym to posklejać czy połączyć?
Marecki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 14, 2011 01:39
nie wiem jak dokładnie wygląda zamek z Polo...w mk4 można po prostu wyciąć otwór przez który wyciągamy krańcówkę...łatać później nic nie trzeba bo nie ma sensu. Można też rozwiercać nity...ale moim zdaniem jest to gorsze rozwiązanie...albo inaczej...lepsze ale trudniejsze do wykonania
kllimek
Post autor: kllimek » pn mar 21, 2011 12:18
Mam podobny problem w moim MKIV nie mam oswietenia w bagażniku. Sprawdzalem miernikiem nie ma wogóle napięcia gdzie szukac usterki ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 21, 2011 12:23
kllimek było wiele razy, użyj wyszukiwarki...poza tym to jest temat o Polo
