centralny mk4
wojtek01121973
centralny mk4
Post autor: wojtek01121973 » ndz mar 06, 2011 15:01
witam.na początek chciałbym uprzedzic ze przeglądałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.posiadam golfa mk4 ARL.w drzwiach nie posiadam zamków wiec zostaje pilot.a z niego moge otworzyc tylko dzwi kierowcy....pozostałe milcza jak zaklete.od srodka z panelu sterowania wszystko działa jak nalezy..jakis czas temu miałem te same objawy..same ustąpiły.teraz sie opierają.kolejne dziwne objawy są przy próbie otwierania okien z pilota..gdy w drzwiach od kierowcy sie opuszcza to pozostałe sie podnosza.....masakra.zaznacze ze bateria w pilocie jest nowa.dzieki za odpowiedzi...pozdrowienia dla automaniaków :okej:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
centralny mk4
Post autor: Qto » ndz mar 06, 2011 15:08
wojtek01121973 pisze:moge otworzyc tylko dzwi kierowcy
jak dwa razy naciśniesz to też się nie otworzą ?? Pozostaje rozbiórka zamków...http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtek01121973
centralny mk4
Post autor: wojtek01121973 » ndz mar 06, 2011 15:15
po dwukrotnym nacisnieciu zadnych zmian...a zamków brak
centralny mk4
Post autor: grg474 » ndz mar 06, 2011 15:35
jedno pytanie - zanim ci się to stało naprawiałeś coś lub wymieniałeś? np silniczek szyby kierowcy?
wojtek01121973
centralny mk4
Post autor: wojtek01121973 » ndz mar 06, 2011 15:39
nic nie robiłem.......choc zdarzyło sie ze tej zimy w akumulatorze brakło pary...moze sie cos rozprogramowało
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
centralny mk4
Post autor: Qto » ndz mar 06, 2011 15:41
wojtek01121973 pisze:w akumulatorze brakło pary
podłącz pod kompa i sprawdź błędy...
wojtek01121973
centralny mk4
Post autor: wojtek01121973 » ndz mar 06, 2011 15:45
oki.dzieki..a co sądzisz o szybach?jadna w dół a reszta w góre?tak mam od początku czyli 2 lata.......jakby co to dzieki za pomoc i stawiam browarka :pub:albo dwa :pub: :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
centralny mk4
Post autor: Qto » ndz mar 06, 2011 15:57
moim zdaniem coś z zamkami będzie nie tak...jak podłączysz do kompa to daj znać co i jak
centralny mk4
Post autor: grg474 » ndz mar 06, 2011 16:02
wojtek01121973 pisze:jadna w dół a reszta w góre?
masz vag? wejdź w 46 i zrób screena - ciekawe co ty tam masz za silniczki albo ktoś wsadził jakieś inne (angol) lub jeden inny albo nieudolnie zrobił domykanie
a ze otwiera ci jedne drzwi to pewnie masz zakodowane tak ze 1 naciśniecie drzwi kierowcy 2 naciśnięcia wszystkie drzwi
wojtek01121973
centralny mk4
Post autor: wojtek01121973 » ndz mar 06, 2011 18:30
na dniach postaram sie podłączyc pod kompa.poinformuje was o efektach....a co do pilota i sposób uzywania go......... :banghead:
wojtek01121973
centralny mk4
Post autor: wojtek01121973 » wt mar 08, 2011 17:50
nie podłączyłem jeszcze do kompa ale centralny.........działa....a nic nie robiłem.nie mam pojęcia jaka jest przyczyna :goof:
guziolek
Re: centralny mk4
Post autor: guziolek » wt mar 08, 2011 22:12
wojtek01121973 pisze:nie podłączyłem jeszcze do kompa ale centralny.........działa....a nic nie robiłem.nie mam pojęcia jaka jest przyczyna :goof:
Pewnie temperatura i wilgoć, a co za tym idzie pojawiające się lub znikające gdzieś połączenie :-)
