1.8 KR K-jet
Forum techniczne związane z silnikami 16V
GuzikTcz
1.8 KR K-jet
Post autor: GuzikTcz » ndz mar 06, 2011 21:14
Siema, mam problem z odpaleniem kr z k-jetem,
Iskra - jest
paliwo - jest [pod dobrym cisnieniem]
cisnienie sprezania - 11, 11, 12, 12
rozrząd dobrze ustawiony....
krecic, kreci dobrze.. raz na jakis czas pyrknie ale nic więcej.
Gdzie szukac? co moze byc nie tak ?
[center][img]http://www5.picturepush.com/photo/a/1421933/img/others./1.jpg[/img][/center]
jeryk10
1.8 KR K-jet
Post autor: jeryk10 » pn mar 07, 2011 16:05
Zalej go bezposrednio paliwem w kolektor ssacy Czyli sciagni ta gume od kolektora ssacego otworz przepustnice i wstrzykni paliwo i odpalaj jak odpali na ta chwile ile paliwa mu wstrzyknoles to cos masz z paliwem wtryski rozdzielacz itp
bugalon
1.8 KR K-jet
Post autor: bugalon » pn mar 07, 2011 16:34
A klapa spiętrzająca przepływomierza nie blokuje Ci sie czasem?
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Marszall
1.8 KR K-jet
Post autor: Marszall » pn mar 07, 2011 23:06
może jeszcze rozruchowy niedomaga
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
GuzikTcz
1.8 KR K-jet
Post autor: GuzikTcz » wt mar 08, 2011 00:18
Odpalił...
ospali, podciagnie do 2 tys obrotow - gasnie
odpali, potrzymam noge na gazie to chodzi jako tako..
rozruchowy daje bardzo ładna mgiełke.
aparat zaplonowy na maxa przekrecony w strone sciany grodziowej.
jarekkoval
1.8 KR K-jet
Post autor: jarekkoval » wt mar 08, 2011 00:46
GuzikTcz, dolot 100pro szczelny ?
klapka nie ociera o nic, pompa paliwa dobra ?
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
1.8 KR K-jet
Post autor: Pinczek » wt mar 08, 2011 00:46
skoro odpala to weź i jak odpali spróbuj troszke aparatem pokrecic poszukaj w ktorym miejscu bd najlepiej, Sprawdz czujnik kopulke palec swiece i przeoody bo na wysokich obrotach moze miec gdzies przebicie albo swieca gubi iskre
GuzikTcz
1.8 KR K-jet
Post autor: GuzikTcz » wt mar 08, 2011 00:51
Swiece nowe, jeżeli nawet troszke przestawie aparat zaplonowy, auto nie chce zagadac,
jutro posprawdzam czy dolot szczelny w 100% bo ponoc k-jet nie lubi lewego powietrza.
Pompa paliwa dobra [nowa], daje dobre cisnienie.
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
1.8 KR K-jet
Post autor: Pinczek » wt mar 08, 2011 10:22
tak sprawdz dolot i K-jest ie lubi krecenia ze krecisz go a on nie odpala to bardzo szybko go zalewa i pupa , to odpal go i w trakcie odpalonego silnika probuj przekrecic aparatem zaplonowym
GuzikTcz
1.8 KR K-jet
Post autor: GuzikTcz » wt mar 08, 2011 20:01
Mozna powiedziec że sprawa sie rozwiązała.. auto chodzi samo na wolnych obrotach
droga dedukcji doszedlem co bylo nie tak
po ustawieniu dobrze rozrzadu zaczalem podlaczac wszsystko po kolei, przedtem nie bylo podlaczone podcisnienie z kolektora do serwa ham. skad szlo do kompa.. i mysle ze to bylo bezposrednia przyczyną.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „16V”
