Gaśnie po przejechaniu 2,5km
jedrula1986
Post autor: jedrula1986 » ndz mar 06, 2011 22:30
Posiadam sharana z silnikiem tdi 116km, Autko gdy jest zimne gaśnie przy redukowaniu biegów dokładnie po przejechaniu 2,5km, gdy zgaśnie odpala po długim kręceniu, w momencie gdy nie musze redukować na tym odcinku jedzie bez najmniejszych problemów, wymieniłem filtr paliwa i nie pomogło ,prawdopodobnie sie zapowietrza ale nie jestem pewny w 100%,, vag pokazuje tylko błąd związany z przeładowaniem, może ktoś z was miał podobne objawy?
Haki
Post autor: Haki » pn mar 07, 2011 00:09
Od samego lekkiego zapowietrzania się filtra - nie byłoby takich objawów... o ile w ogóle są bąble w paliwie ( patrzyłeś? )
Co do przeładowania === http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100522" onclick="window.open(this.href);return false;
szysz61
Re: Gaśnie po przejechaniu 2,5km
Post autor: szysz61 » pn mar 07, 2011 00:24
Miałem podobny problem. Sprawcą okazała się pompa paliwa umieszczona w baku. Gdy nie będziesz mógł odpalić następnym razem sprawdź czy w masz paliwo w filtrze paliwa.
jedrula1986
Post autor: jedrula1986 » pn mar 07, 2011 19:34
Logi wyszły Ok :satan: chyba że sie myle
http://vaglog.rtnet.pl/endrju_czyz_37906.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/endrju_czyz_37907.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jutro zabieram sie za pompke, a może ktoś wie jaką ona powinna miec wydajność
jedrula1986
Post autor: jedrula1986 » sob kwie 09, 2011 21:07
odświeżam
pompa w baku sprawdzona, sprawna, zmierzyłem ciśnienie na vacum i na wolnych obrotach wychodzi niecałe 3,5at. wyższe obroty niesprawdzone (manometr do 3at.) jakie ciśnienie powinna wytwarzać ta pompa?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob kwie 09, 2011 22:27
jedrula1986 pisze: zmierzyłem ciśnienie na vacum i na wolnych obrotach wychodzi niecałe 3,5at. wyższe obroty niesprawdzone (manometr do 3at.) jakie ciśnienie powinna wytwarzać ta pompa?
mówisz o tandem pompie ? przy obrotach około 1500 ciśnienie powinno wynosić 3.5bara i więcej ... i rosnąć wraz ze wzrostem obrotów nawet do 10bar
logi zrobiłeś, ale najważniejszego IMO nie ma - 018
jedrula1986
Post autor: jedrula1986 » ndz kwie 10, 2011 14:17
logi na 018 pokazują same 0 ale dzisiaj komp wywalił błąd 16685-Cylinder 1 - wypadanie zapłonów czy to koniec pompki?
