silnik zgasł po wrzuceniu na luz i nie chce odpalić
simon_nasedo
Mam Golfa 1.6 70KM 91 rok z instalacją gazową.
Mam problem ze zdiagnozowaniem co może być przyczyną moich problemów. Na początku lutego wymieniłem świece, przewody wysokiego napięcia, palec, kopułkę i szczotki od alternatora. Kupiłem też nowy akumulator. Zarówno przed wymianą jak i po wymianie czasami się zdarzało, że silnik gasł po wrzuceniu na luz. Zdarzało się to raz na kilka przejazdów i nie częściej niż raz podczas jednej jazdy. Czasami też po wrzuceniu na luz zapalała sie kontrolka ładowania akumulatora bez gasnięcia silnika. Nie był to jakiś częsty problem. Natomiast wczoraj wieczorem podczas wjazdu na parking przed blokiem najpierw zgasły światła, (po wyłączeniu włączeniu znów sie zapaliłu), a po wrzuceniu na luz silnik zgasł i już nie chciał odpalić. Rozrusznik ledwo co kręcił, jakby był rozładowany akumulator. Podjechałem drugim samochodem i po podłączeniu przewodami pod drugi akumulator samochód odpalił. Pochodził z minutę, zgasiłem go , odpalił sam bez problemu. Po nocy (było minus 7 rano) auto rano nie odpaliło.
Czyżby padł alternator i nie ładuje akumulatora?
Sprawdź miernikiem napięcie ładowania. Najpierw bez a potem z włączonymi odbiornikami prądu.
- centek1991
Witam, przy moim golfie miałem takie cos podobnego, a przyczyna był alternator, myslałem ze prad mi uciekał lub cos a okazało sie ze przepalona miałem jedna Diode w alternatorze (valeo) raz ładował raz nie a czesto niedoładowywał, kupiłem uzywany altek (Bosch), zregenerowałem go (łozyska i szczotki) i wszystko gra do dzis.
Moze to w czyms pomorze, Pozdrawiam!
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
ZAPRASZAMY
simon_nasedo
Sprawdziłem napięcie ładowania na akumulatorze jest około 13,5-13,6V (po włączeniu świateł, radia i ogrzewania tylnej szyby spada o około 0,2-0,3V). Trochę mało. Napięcie strasznie skakało, bo zauważyłem, że na biegu jałowym silnik starsznie nierówno pracuje. Obroty to się zwiększają, to maleją.... A dzisiaj w czasie jazdy przez chwilę jakby go zmuliło (jakby stracił moc...) a przed samą pracą znowu zgasł po wrzuceniu na luz i nie chciał odpalić. Prawie w ogóle nie kręcił jakby był całkowicie padnięty akumulator. Drogę powrotną do domu przejechał bezproblomowo (żeby odpalić musiałem pożyczyć prąd), Zastanawiam się czy to nie dwie różne sprawy. Może niedoładowanie akumulatora swoją drogą, a gaśnięcie silnika i niemożność odpalenia to np. nie czunik halla? Ale gdyby to był czujnik halla, to czy samochód odpaliłby po podłączeniu przewowami rozruchowymi i pożyczeniu prądu z innego samochodu? Powolo zaczynam głupieć...
- centek1991
Jak w/w w moim przypadku najlepiej dostregłem awarie jadac noca, jade i nagle przygasły swiatła i tak coraz słabiej i słabiej, a silnik prawie jak by mocy nie miał az nagle swiatła sie rozjasnily i wszystko wróciło do normy, tak miałem kilka razy. Ja bym na Twoim miejscu kolego załatwił sobie drugi altenator chocby na sprawdzenie pozyczyc jak masz taka mozliwosc i bedzie wszystko jasne, jak po wymianie altrnatora objawy ustana to sprawa wyjasnoina, a jak nie to juz grubsza sprawa....
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
simon_nasedo
Re: silnik zgasł po wrzuceniu na luz i nie chce odpalić
A jak sprawdzić jakie jest napięcie ładowania bezpośrednio na alternatorze?
Mierzysz na zacisku B+ w alternatorze. Albo będziesz miał zacisk śrubowy, albo kostkę na 3 wsuwki ( 2 szerokie i 1 wąska). Jeżeli masz wsuwki, to mierzysz na szerokiej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
