Źle spasowana maska-zderzak, gdzie szukać przyczyny? [foto]
Gustav
Post autor: Gustav » pn mar 07, 2011 13:41
MIałęm lekką stłuczkę, w weekend rozbierałem zderzak i lampki bo się stukły a zderzak pękł w jednym miejscu na mocowaniu ale skleiłem idealnie, mimo tego nie udało mi się dobrze, idealnie spasować zderzak-maska, i nie wiem gdzie suzkać problemu, stłuczka była lekka bo stało się to w korku jedynką jechałem i przez nieuwagę i rozglądanie stłukłem auto przedemną i tylko mu zderzak zarysowałem.
Może gdzieś da się coś podkręcać czy coś? Przednie wzmocnienie zderzaka (ten pas za zdezakiem) wyglądał na nieuszkodzony, zostały ino ryski na nim jak zderzak się do niego docisnął, dodam że na łączeniach maska-boki, wszystko pasuje idealnie, gdzie sie mogło przesunąć z przodu? Może da się gdzieś coś podregulować?
Oto jak to wygląda:
Prosze o pomoc i z góry dziękuję :kufel:
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pn mar 07, 2011 16:16
Jak otworzysz maskę to zobacz czy mocowanie górnego wzmocnienia (L/P) przy błotnikach są jakieś ślady przesuniętych śrub?
Jak będą do poluzuj i pociągnij wzmocnienie do przodu auta i może wyrówna ci się maska z lampami?
Gustav
Post autor: Gustav » pn mar 07, 2011 18:40
Kurcze masz jakiś zdjęcia na co patrzeć? Bo jakoś nie wiem zabardzo na co mam patrzeć ;/
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn mar 07, 2011 19:09
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolego podobny problem i udało się to ładnie wyregulować
Gustav
Post autor: Gustav » pn mar 07, 2011 19:27
o wielkie dzięki!!! Teraz widzę, że według schematu muszę popuścić śrubę nr 2, ale mam pytanie, czy do tej operacji muszę ściągać zderzak/lampy?
kemer85
Post autor: kemer85 » pn mar 07, 2011 19:43
Witam!
Te śruby z rys. nr 2 trzeba poluzować i całość z lampami pchnąć do przodu, potem możesz regulować same lampy. Musisz mieć klucze typu Torx, o ile dobrze pamiętam do śrub nr 2 torx 30, do lamp torx 20.
Pozdrawiam!
było E34 M50B20 & E34 M50B25 & E34 M60B30 & MK IV ALH teraz jest E46 M47
POZDRAWIAM!!!
kemer85
Gustav
Post autor: Gustav » pn mar 07, 2011 20:37
Wielkie dzięki koledzy! :D
Jutro zobacze jakie mam w samochodzie klucze przy sobie a jak nie to jak wroce na weekend do domu to wtedy się za to zabiorę bo nie mam zbytnio kluczy przy sobie :D
Dzięki jeszcze raz! :pub: :pub: :pub: mam nadzieję że to pomoże ; :grin:
Aha, czyli rozumiem do tego ustawiania muszę tylko odkręcić te dwie śrubki co na schemacie mają nr 2? Nic więcej nie trzeba odkręcać?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » wt mar 08, 2011 17:52
Tylko te 2 śrubki od wzmocnienia, a później ewentualnie lampy jak kolega wyżej pisał!
grzybsi
Post autor: grzybsi » czw maja 12, 2011 18:36
jesli w/w metody nie pomogą , to proponuje kupic wzmocnienie przednie od bezwypadkowego golfa :) , znajomy miał podobnie jak Ty i wymiana pomogła . Powodzenia :)
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt maja 13, 2011 20:36
Ja miałem w rękach bitego mk4, też czerwonego i maska odstawała. To ją wygiąłem ręką. Byłem pewien że była wygięta to sie nie bawiłem. Pozdro.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » wt maja 17, 2011 11:14
Ciszę się że mój problem okazał sie pomocny. :hmm:
Pozdrawiam.
Majo87
Post autor: Majo87 » czw lis 03, 2011 12:02
Koledzy! Odgrzeję temat, chociaż jest w nim dużo napisane, ale...
Które śruby ze schematu musiałbym ruszyć, jeśli maska jest przesunięta w lewo (widać to przy znaczku VW, znaczek jest centralnie na środku a wyżłobienie na masce na to logo jest nierówno spasowane). Nie dysponuję chwilowo zdjęciami, ale może ktoś zrozumie to, co napisałem :)
Sprzedam intercooler z 1.9TDI
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw lis 03, 2011 15:25
A czy maska pasuje do błotników? Czy są równe szpary do błotników? Bo nie wiem czy trzeba ruszyć zderzak czy maskę na śrubach, by grało wszystko.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
