Cześć !!! Mam problem z wysokimi obrotami silnika.
Gdy jest zimny silnik to jest w porządku ale po przejechaniu ok 20 km przy wysprzęgleniu czy
zatrzymaniu obroty pozostają na poziomie 1300 dzieje się to nie zawsze ale coraz częściej.
Linka od pedału gazu jest ok. Czy to może być coś z pompą wtryskową ?[/u]
golf III 1.9D
Zobacz tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a536c9860f
a jak ten zabieg nie pomoże to najprawdopodobniej trzeba wymienić spreżyne na pompie
jest wypracowana i nie odbija.
Pozdro.
Pozdro.
Dzięki za odpowiedź i pozdro ale to chyba nie jest to .
Sprężyna na pompie jest w pożądku i zwalniacz też
manetka od gazu odbija do końca a obroty są większe 1300-1500
i to się dzieje gdy silnik jest nagrzany , pytałem jednego gościa co siedzi w silnikach diesla to
stwierdził że może być pompa do regeneracji lub wymiany .
Czy ktoś miał może taki przypadek?
Witam ja w AAZ mam sróbę do regolacji obrotów. Może u ciebie teżjes coś takiego ???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ght=obroty
Miałem to samo i jestem świeżo po wymianie tuleji i oringu w pompie (mialem przeciek) koszt 110zł od tej pory obroty opadają jak ta lala.cheef68 pisze:Dzięki za odpowiedź i pozdro ale to chyba nie jest to .
