zmiana gażnika na monowtrysk
czerwonaperła
witam mam golfa 2 1.6 na gażniku i chem znienic gażnik a monowtrysk z passata b3 1.8 ale niewiem czy to bedzie razem współdziałało moze ktos juz sie w to bawił bo niewiem czy moja przekładka wogle zadziała więc prosze was koledzy o pomoc w tej sprawie
- krystianoo
- I ♥ My vw Golf mk2
Witam z tego co wiem to monowtryskiem steruje komputer którego ty nie masz w tej wersji silnikowej
My Guulf ♥ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=415054" onclick="window.open(this.href);return false;
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
czerwonaperła
komputer wiązke i wszystkie czujniki cewke i aparat zaplonowy mam brakuje mi tylko sondy lambda i pompki paliwa czyli jak wszystko połącze golfik powinien odpalić
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tak.. przenosząc z Passata wszystko do golfa, to po prostu zmienisz mu tylko silnik. A to czy zasilanie chodzi na 1,8 czy 1,6 nie robi mu w ogóle różnicy. Czy to przypsuje na jakiekolwiek mocowania? Nie wiem.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
czerwonaperła
czyli teorytycznie moc silnika powinna wzrosnac jak wszystko poskladam a czy bede musiał wymieniac przewody paliwowe na wieksze bo slyszałem że w gaznikowcu są mniejsze przewody paliwowe
- krystianoo
no powinien być żywszy ... a nie lepiej ci przełożyć cały silnik z tego passacika ...?
czerwonaperła
było by lepiej tylko ze silnik z passata był przegrzany i skrzynia jest padnięta a w golfiku mam silnik po kapitalnym remoncie i skrzynie od diesla
- krystianoo
a rozumiem ... a jak ci to teraz chula na tej skrzyni ???
czerwonaperła
jest wmiare dobrze na pierwszych trzech biegach golfik ładnie przyspiesza i ośiagi tez są zadowalajace tylko na 4 i 5 troche go muli ale jak juz go wkrece na obroty to jest dobrze no i jest jeszcze jeden plus jadac 120 na 5 mam obroty 2100 czyli jak trzeba moge troszke zaoszczędzic benzynki i gazu
czerwonaperła
a co myślicie nad zmianą glowicy i podłączeniem to wszystko pod jednopunkt bedzie troche wiecej roboty ale niewiem czy sie bedzie opłacalo
czerwonaperła
czyli jak wstawie wałek rozrządu z 1.8 to powinien mi golfik troszke lepiej sie zbierac
Dreamskiller
Również podłączam się pod temat. Mam golfa na gaźniku 2EE i ciągle są z nim jakieś problemy, a zmiana na monowtrysk wydaję się rozsądnym rozwiązaniem.
Re: zmiana gażnika na monowtrysk
troszke ale praktycznie nie odczuje się różnicy.czerwonaperła pisze:czyli jak wstawie wałek rozrządu z 1.8 to powinien mi golfik troszke lepiej sie zbierac
Mialem PN na monowtrysku od RP. nie wiem czy mu mocu przybylo bo nie jezdzilem na PN na gazniku ale powiem ze 180 jechalem po niemcowni na autostradzie nim
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
