Jaka to głowica 026 103 373 AA ?? jaki motor
- Bukowina_driver
Mam problem z dowiedzeniem się z jakiego silnika pocgodzi ta głowica-wiem że wtrysk wielopunktowy-ale nie wiem jaki(mechaniczny czy digi a może 90km GX)
może ktoś z was ma taką prosze o pomoc---w etce nic nie umie znaleść..
Ostatnio zmieniony wt mar 08, 2011 12:41 przez Bukowina_driver, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Jaka to głowica 037 103 373 AA ?? jaki motor
w mechanicznym wtrysku osadzenie wtrysku (czyli te tulejki wkrecone w glowice w ktore wklada sie wtryski) sa mosiezne a w digi plastikowe
- Bukowina_driver
Re: Jaka to głowica 037 103 373 AA ?? jaki motor
wiem ze to sie da wymienne stosować-
ale mnie interesuje glowica o ktorej pisze..
widzialem taką w golfie gti i w moim gx tez mam ta samą
wiec mnie interesuje od czego ona serio pochodzi i jakie ma zawory..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
faktycznie Etka wymięka przy tym numerze...ale to będzie chyba od PB na digi
- Paweł Marek
Etka zawsze wymięka przy numerach z głowic bo głowica jest traktowana w niej jako całość kompletna. A google akurat też nic nie mówią jak pewnie sprawdzałeś, ale jak ujmiesz jedno A to wychodzi że z silnika PG
- Bukowina_driver
niby PB czyli z 112km
pod spodem link z angielskiej strony
http://87.248.112.8/search/srpcache?ei= ... uJIoQxjA--" onclick="window.open(this.href);return false;
a co do mojego gx to jeszcze ciekawi mnie czy tylko ktoś głowice podmienił czy zapewnił inne tłoki i wałek rozrządu-ale szkoda głowice ściągać z czystej ciekawości
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no ja też pisałem że chyba PB...głupota w tej Etce z numerami głowicBukowina_driver pisze:niby PB czyli z 112km
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
To zmierz suwmiarką średnice zaworu. Ja zmierze swoje, obydwa.
- Bukowina_driver
wydaje mi sie ze przez lata użytkowania-ludzie chcąc zwiekszyć moc pozmieniali glowice na nowsze z lepszego silnika...
pytanie jak rozpoznam wałek -z jakiego jest silnika??
- Paweł Marek
takie modyfikacje sa sporadyczne bo sens jest niewielki, używaj wyszukiwarki, jest ETKA w necie, znajdziesz numer na wałku to sobie sprawdzisz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=15&t=314380" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Moja głowica ma 32mm i 40mm. Pozdro.
