Potrzebuję się dowiedzieć co to jest?
Odkryłem ten nie standardowy system nagłośnienia po zdjęciu boczku z drzwi kierowcy, gdyż miałem problemy z zamkiem.
Czekam na sugestie kolegów, znawców Car audio, gdyż w aucie jest masa kabli.
Pozdrawiam!
kemer85 pisze:Te małe głośniczki przy lusterkach to niskotonowe głośniki?
To nie jest jakiś wzmacniacz bo ktoś ukradł prąd do tego z lampki w drzwiach?
Wysokotonowe tzw. soprany.kemer85 pisze:Te małe głośniczki przy lusterkach to niskotonowe głośniki?
wzmacniacz to miałeś w bagażniku i po to tam szły te kable które wyciągnąłeś.kemer85 pisze:To nie jest jakiś wzmacniacz
Przetop na miedź zważ na wadzę, sprawdź cenę miedzi na skupie i będzie wiadomo ile są wartekemer85 pisze:Ile mogą być warte takie kable?
Na to nic nie poradzę, tak było jak go kupiłem. Jak poprawić taki syf?JacekTDI pisze:Fajnie twwetery zamontowane:d tak samo syfiarsko jak jeszcze do wczoraj u mnie
