Montaż zapalniczki w bagażniku
Skąd wziąć zasilanie aby bezpiecznie podłączyć dodatkowe gniazdo zapalniczki w bagażniku. Nie mam takiego tam, a w wakacje lodówka przydałaby się właśnie na zapalniczkę.
dzięki
dzięki
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego najlepiej puścić plus od źródła czyli akumulatora ponieważ na tyle auta nie ma kabli o dużym przekroju przenoszących duże napiecia
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
A w czym chcesz założyć tą zapalniczkę?
W STAR-ze?
W MK4 pod prawym boczkiem w bagażniku powinieneś mieć wolną wtyczkę..
Weź jakąś próbówkę/miernik i sprawdź czy jest w niej prąd..
A jeśli nie znajdziesz wtyczki to zawsze można przedłużyć kable od zapalniczki w konsoli aż do bagażnika
W MK4 raczej nie bawiłbym się w to, zwłaszcza, że w tamtych latach Niemiec nie bawił się jeszcze w oszczędności i - tak jak pisałem - powinna być tam kostka od zapalniczki..
W STAR-ze?
Takie kombinacje to się robiło w polonezie..martinezz123 pisze:kolego najlepiej puścić plus od źródła czyli akumulatora ponieważ na tyle auta nie ma kabli o dużym przekroju przenoszących duże napiecia
Ostatnio zmieniony pn mar 07, 2011 22:39 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ooo taką http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 99&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;Kamel pisze:W MK4 pod prawym boczkiem w bagażniku powinieneś mieć wolną wtyczkę..
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: Montaż zapalniczki w bagażniku
kolegoTakie kombinacje to się robiło w polonezie..
to chyba za mało co ?? , jest tam czy nie ma jej tam , jak nie ma to trzeba puścić od akumulatora albo od bezpieczników a nie doklejać kabel do zapalniczki w kokpiciepowinna być
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Dzięki wielkie rozkręce jutro tył przy prawym kloszu i zobaczę jakie kable są luzem. Jeżeli będzie to chętnie sobie wstawię na pewno się przyda.
ps. którą zapalniczkę z zaślepką wybrać z alledrogo? dużo tego nie wiem która ma ten właściwy wtyk
dzięki
dzięki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Koledzy spokojnie...bez kłótni
...ja myślę że można z aku ciągnąć ale po co skoro z zapalary przedniej łatwiej...i nie trzeba zabezpieczać...a jeszcze bardziej po co jeżeli się okaże że wtyka wisi w bagaju
Proponuję zakończyć temat, chyba, że autor ma jeszcze jakieś pytania...
PS. mam ori z Passka B5...jak coś to PW albo ggharvard pisze:ps. którą zapalniczkę z zaślepką wybrać z alledrogo? dużo tego nie wiem która ma ten właściwy wtyk
