1.9td mk3 po zmianie głowicy
witam mam takie pytanie. kupiłem golfa mk3 1.9td auto fajnie paliło, okazało się że głowica jest pęknięta ,wymieniłem głowice i zaczoł ciężko palić jak zimny jest . jeszcze jest coś takiego jak go ustawie na orginalne znaki to silnik nie równo pracuje . A jak przyspiesze na pąpie to chodzi normalnie tylko ciężko pali jak jest zimny. co to może być za przyczyna?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=444954
A koło na wałku rozrządu ustawiłeś?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
tak kolego rozrząd na 100% jest ok . a możę być ze głowice zle zrobili? bo była kupiona . ona jest szlifowana , prowadnice nowe.
Pompe miales robiona na zegar ustawiana czy na oko po 3 piwach
u mnie tylko 20 setnych bylo zle i na zimnym nie palil a jak byloo ok to i na 1 swiecy i 3 cylindrach bylo lepiej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie cuduj na jakieś znaki bo w TDeku musi być dokładnie kat wtrysku na zegar ustawiony 0,9-1,02 .Nawet inne napiecia napinacza paska rozrządu powoduje rozjechanie się ustawionego kąta wtrysku .Na oko i znaki będzie tak jak u ciebie ,czyli doMatti181 pisze:jeszcze jest coś takiego jak go ustawie na orginalne znaki to silnik nie równo pracuje .
dzięki za rady napewno to sprawdze pozdrawiam
