Mk2 ABF - drży/ rezonuje osłona kolektora :/
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 09, 2011 12:32
Mam taki problem ze rezonuje mi oslona kolektora wydechowego w ABF;ie tak gdzieś między 2 a 3tyś obr i strasznie mnie to wqr !! czy da sie to jakoś dokręcić podgiąć by przestał czy muszę ją wywalić ?? i jak ją wywalę to negatywne skutki to ?
i przy okazji moze zapytam by nie śmiecić glupkowatymn tematem :)
jaką macie prędkość przy 2tyś obr na 4biegu ? na oryginalnej skrzyni ?
Marko16v
Dr Swap
Dr Swap
Post autor: Marko16v » śr mar 09, 2011 15:40
To_mas, Tej osłony nie ma większość znanych mi ABFów, wywal w *#cenzura#*...... nic się nie stanie, przerabiałem to samo kiedyś :pub:
Mk3 ABF, Mk2 1.6D, Vento 2.8 VR6, Mk2 1.8 RP - było, mineło...
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 09, 2011 16:17
Marko16v, dzieki :) w takim razie się tego pozbędę bo nie lubię jak mi coś brzęczy poza uchem :/
tirsone
Post autor: tirsone » czw mar 10, 2011 10:58
Ja mam kolektor TA i siłą rzeczy musiałem wywalić osłonę. Nie ma to żadnego wpływu na działanie silnika poza tym, że będziesz miał wyższą temp. pod maską. :)
Mój golf
Miłość ożyła....
To_mas
Post autor: To_mas » czw mar 10, 2011 12:59
tirsone, jak gnieciesz sandala :P ze tak to ujmę to głośno jest w aucie od komory ?? tak poza tematem pytam bo u mnie dość sporo glośno
a jak jade normalnie to cichutko fajnie :)
tirsone
Post autor: tirsone » czw mar 10, 2011 18:09
nie wiem czy jest głośno od komory bo mam wydech który jest na tyle głośny, ze zagłusza wszystko :rotfl:
A tak na serio to silnik pracuje całkiem cicho i jedyne co mi przeszkadza to wydech i to też tylko przy butowaniu :)
Mój golf
Miłość ożyła....
To_mas
Post autor: To_mas » czw mar 10, 2011 19:18
ja chyba bede miał jakąś nieszczelność w tym złączu elastcznym co przchodzi do kolektora... choć nic tam nie dmucha jak przykładam rękę, a na postoju nic tam wyraźnie nie słychać za to jak dam mu w gaz to idzie glośno. wydech to mi chodzi w miarę ok w sumie pozakładałem 3tłumiki bo nie chce głośnego wydechu :)
