Szyberdach mkIII
Diablo85
Szyberdach mkIII
Post autor: Diablo85 » śr mar 01, 2006 13:12
Mam problem z szyberdach.Chodzi o strone nad kierowcą.Przyczyna pęknięcie przy mocowaniu linki(dość pospolita usterka).Załączam zdjecie.Czy da się coś z tym zrobic żeby działał?Pozdrawiam
djtom
Post autor: djtom » śr mar 01, 2006 13:14
Wiosna idzie, niestty coraz więcej ludzi będzie pytać o ten problem. W moim podpisie jest link, podązaj za nim :)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Diablo85
Post autor: Diablo85 » sob mar 04, 2006 16:48
Czyli problem pozostaje dalej..pozdrawiam wszystkich z niedziałającymi szyberami :)
tongpo22
Post autor: tongpo22 » sob mar 04, 2006 22:37
jest na głownwj sronie temat jak to naprawic niemam czasu wrzucac linka ale na stowe to jest tylko roche cieżko opiesane ze ja sie nie zabieram za to
[ Dodano: Sob Mar 04, 2006 21:42 ]
http://vwforum.pl/szyberpassatgolf.html znalazlem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 04, 2006 22:43
Nie poddawaj się. Opisane może ciężko ale jak rozbierzesz to wszystko sie robi jasne. Ja naprawiałem tzw tylne sanki klejąc je na trzepieniach z drutu, w poradzie jest opisane jak przód naprawić. Trza mieć wolną sobotę i do dzieła.
BartekN
Post autor: BartekN » ndz mar 12, 2006 14:06
Mnie tez dopadly problemy z szybrem.Sprawa wyglada nastepujaco.Szyberdach otwieral sie sie do gory i zamykal(uchylal),ale nie przesuwal sie do tylu(czyli nie chowal sie).Prawa strona chciala sie przesunac ale lewa ja blokowala .Podczas ktores z prob przesuniecia go cos strzelilo,nacisnalem zeby sie uchylil udalo sie ale zamknac juz nie chcial sie.Zauwazylem ze urwal sie taki metal na samym koncu co jezdzi po szynie przy tylnej czesci szybra(dokladnie od tego elementu co jest na zdjeciu wyzej,wyglada jak taki trojkat i nie wystaja poza wysokoscszyny po ktorej sie przesuwa).Szyber teraz sie uchyla ale zamknac go nie moge(ten kawalek co sie urwal przesuwa po szynie) i musze przesuwac ten kawalek metalu co jest na zdjeciu w pierwszym poscie,zeby zamknac szyber.Czy jest jakas tania mozliwosc azeby to naprawic??I dlaczego on nie chcial sie przesuwac to do tylu?
Bartek
djtom
Post autor: djtom » ndz mar 12, 2006 14:38
Tania jest - rozebrac i samemu robic.
czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=40242&start=0
BartekN
Post autor: BartekN » czw kwie 13, 2006 23:56
Dzisiaj udalo mi sie naprawic szyber,tzn uchyla sie i zamyka:-) Ale niestety nie chce sie przesunac do tylu,tak jakby cos go blokowalo:-(.Gdy chce go otworzyc,przesuwa sie ok 5 milimetrow i zatrzymuje sie.Co moze byc tego przyczyna i jak to naprawic??
Bartek
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 13, 2006 23:57
jak naprawiłes?
BartekN
Post autor: BartekN » pt kwie 14, 2006 00:09
Dosyc prostackim sposobem,czyli na drut;-)Ale najwazniejsze ze dziala!Jeszcze tylko zeby sie odsuwal,wiesz moze co z tym zrobic??
Bartek
Blue Vento GL 2.0 115 KM
djtom
Post autor: djtom » pt kwie 14, 2006 00:11
dziury wierciłes w tej srebrnej prowadnicy? ciezko w ogole wymontowac szyber i na co uwazac?
[ Dodano: Pią Kwi 14, 2006 00:12 ]
poogladaj temat w moim podpisie, moze cos tam znajdziesz
Kiler
Post autor: Kiler » pt kwie 14, 2006 00:14
djtom pisze:dziury wierciłes w tej srebrnej prowadnicy? ciezko w ogole wymontowac szyber i na co uwazac?
Samo wymontowanie to pikuś, dużo cudowania z podsufitką bo to łamliwe dziadostow jest...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
BartekN
Post autor: BartekN » pt kwie 14, 2006 00:48
U siebie nie wymontowywalem podsufitowki.W tym elemencie aluminiowym co jezdzi po szynie,tak troche glebiej jest otwor,przelozylem tam drut i domocowalem do tego co jest na zdjeciu na gorze.Jutro moze jeszcze poloze tam troche poxiliny.Zobaczymy ile pochodzi
Bartek
djtom
Post autor: djtom » pt kwie 14, 2006 08:30
Kiler, rozbierałes u siebie? gdzie w podsufitce sa nagorsze/najberdziej łamliwe miejsca?
