nie ma klaksonu
nie ma klaksonu
mam problem z klaksonem w mk2 85r. na kablach które dochodzą do klaksonu nie ma masy plus jest ok kabel który idzie od wtyczki przy kierownicy brązowo niebieski który idzie do wtyczki przy płytce z bezpiecznikami jest ok od tej wtyczki wychodzi czarno brązowy kabel który najprawdopodobniej idzie przez bezpiecznik i idzie do klaksonu tez jest ok, od tej samej kostki idzie jeszcze czarny i brązowy kabel nie mogę dojśc gdzie one idą jeżeli ktoś wie oco w tym chodzi ,co jeszcze można sprawdzi lub miał by jakiś schemat to bardzo bym prosił
- juro
nie ma klaksonu
Podłącz miernik do kabli od klaksonu, niech ktoś naciśnie a ty i sprawdź czy masz napięcie, jeżeli jest to do wymiany klakson (tam raczej idą dwa więc trzeba sprawdzić oba oraz kable łączące je) jeżeli nie ma sprawdź bezpieczniki, przekaźnik i przełącznik przy kierownicy.
nie ma klaksonu
od wtyczki przy przekazniku idą 4 kable brązowy czarny niebieskobrązowy i czarnobrązowy, czy ktoś wie gdzie który ma by podłączony ?
nie ma klaksonu
sprawdziłem wszystko i nie ma masy na kolumnie kierowniczej, o co chodzi co to może by?
nie ma klaksonu
ja już rozwiązałem ten problem pociągnąłem ma mase z akumulatora na maglownice i jest gitara
