Problem ze sprzęgłem VW golf III 1.9 D 1Y
rob-87
Post autor: rob-87 » śr mar 09, 2011 23:54
Witam panowie mam problem sytuacja przedstawia się tak
Kupiłem 2 silnik sprzęgło sprzęgło przekręciłem z mojego starego i działało w tym starym bez żadnego zarzutu
wszystko poskręcałem ale problem jest w tym iż gdy wrzucam jaki kolwiek bieg to jest tak jak by sprzęgło było ciągle wciśnięte
co może być bo ja już pomysłu nie mam ??
Prosił bym o pomoc
Haki
Post autor: Haki » czw mar 10, 2011 00:07
Nie zapomniałeś o niczym ? przy składaniu ? sprężyna jest ? sprzęgło dobrze złożone ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 10, 2011 00:13
Wieloklin na wałku wyczyściłeś i posmarowałeś?
Jeśli nie,to tarcza nie przesuwa się swobodnie po nim i cały czas mocno ociera o zamach,przez co sprzęgło "ciągnie" :bajer:
rob-87
Post autor: rob-87 » czw mar 10, 2011 00:24
ja tam żadnej sprężyny nie miałem
a wieloklin nie był smarowany jutro spróbuję
napisze co i jak
rob-87
Post autor: rob-87 » czw mar 10, 2011 00:26
a jakimś konkretnym smarem mam ten wieloklin nasmarować
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 10, 2011 00:35
Daj taki jak do przegubów.
Jak nie masz to jakiś inny,ale nie na sucho.Wyczyść dobrze wieloklin na wałku i w tarczy :bajer:
rob-87
Post autor: rob-87 » pt mar 11, 2011 11:31
jednak to chyba przeguby mi wyskoczyły dziś to muszę sprawdzić ale wieloklin i tak nasmarowałem
rob-87
Post autor: rob-87 » czw mar 17, 2011 22:39
ostatecznie wyszło na to że przegub mi wyskoczył gdyż za bardzo silnik uniosłem razem ze skrzynia przy wyciąganiu dzieki za pomoc i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
