Szumiące łożysko chyba skrzynia golf 3tdi
urus87
Post autor: urus87 » czw mar 10, 2011 10:35
Siemka. Od jakiegoś czasu systematycznie coraz głośniej szumi mi łożysko tak jakby z, kół, ponieważ im szybciej jadę tym głośniej szumi. Na dodatek jak skręcam w prawo jest cisza. Autko postawiłem na klocki, aby sprawdzić czy to na pewno lewe koło, ponieważ niedawno wymieniałem w tym kole łożysko. Okazuje się, że szum jakby wydobywał się ze skrzyni, albo z mechanizmu różnicowego. Które to łożysko może szumieć?? Czy w mechniźmie różnicowym można wymienić łożysko bez wyjmowania skrzyni?? Ile kosztuje wymiana łożyska/łożysk w skrzyni?? Za 400zł można kupić skrzynie na allegro, może bardziej opłaca się kupić skrzynie odrazu?? Dlaczego jak skręcam w prawo przestaje szumieć??
Skrzynie mogę wyjąc, ale dygam z jej rozkręceniem, zresztą podobno potrzebne są jakieś specjalne klucze do rozebrania i złożenia.
Go go golfer ------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3337532&highlight=#3337532
Haki
Post autor: Haki » czw mar 10, 2011 19:20
Po pierwsze - jaką masz pewność ,że kupiona skrzynia będzie ok ? i wszystko będzie chodziło jak należy ?
Za 400 zł kupisz ... nie powiem co ,,, a nie skrzynię. Bo te z gwarancją po serwisie u dobrych mechaników kosztują o wiele więcej
Szum często powoduje łożysko oporowe sprzęgła lub rozpadające się słoneczko docisku sprzęgła
pepsik1
Post autor: pepsik1 » czw mar 10, 2011 21:05
zależy jakiej firmy kupiłeś to łożysko? dla przykładu ja kupowałem do Peugeota jakieś tanie gówna za 30zl no i nie całe 10tyś km i koniec i dalej szumiało, pojechałem do gościa co tylko ściąga rzeczy do francuzów, zamówił oryginały za sztuk załaciłem 150zł zrobione 40tyś i narazie spokój, moim zdaniem zacznij od łożyska :grin:
Był Peugeot 106 potem 1z a teraz jest AAM.
urus87
Post autor: urus87 » wt sty 31, 2012 13:59
okazało się, że to przednie prawe łożysko w kole. Szum przenosiło tak, że wydawało się że to lewe lub skrzynia.
harvard
Post autor: harvard » śr lip 18, 2012 05:39
@urus87
Sorki, że odgrzewam kotleta, ale mam podobny problem. Czy u Ciebie wyło cały czas (bez względu na dodawnie i ujmowanie gazu) czy tylko momentami. Gdy dodaję u siebie gazu - skrzynia ert na śrubach- słyszę przy prędkości 60 oraz 80 km/h natomiast w momencie gdy zabieram nogę zgazu problem ucicha. Dodam, że sprzęgło bieże dość wysoko.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr lip 18, 2012 16:30
Jak wyje skrzynia,to najbardziej słychać przy obciążeniach.Ruszanie i hamowanie auta motorem. :bajer:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
