[MK4] wymiana baterii w pilocie,pilot nie chce nadal dzialac
rafal17
Post autor: rafal17 » czw mar 10, 2011 12:10
kluczyk scyzoryk
2 dni temu przestal mi dzialac pilot, tzn jak naciskam otworz/zamknij to czerwona dioda na nim mrugnie, ale zamek sie nie otwiera/zamyka.
Wczesniej pilotem moglem otwierac i zamykac z ok 6-9m.
pomyslalem, ze to pewnie bateria, wymienilem baterie, podchodze do samochodu i efekt taki sam, z odleglosci 9m do ok 30cm od samochodu, dioda mrugnie a zamek sie nie otwiera/zamyka.
jak przystawie kluczyk do samego zamka i wtedy nacisne na nim przyciski to drzwi sie zamek zamyka i otwiera.
z dalszej odleglosci jak 15cm pilot nie dziala.
wlozylem kluczyk do stacyjki i zapalilem silnik, wylaczylem silnik teraz pilot dziala nawet z ok 1m od samochodu, ale nic dalej.
Mam drugi oryginalny kluczyk i on dzial normalnie z ok 9m.
Co z robic zeby pilot z wymieniona bateria tez dzialal tak jak wczesniej?
Rafal
Post autor: grg474 » czw mar 10, 2011 14:06
rafal17 pisze:Co z robic zeby pilot z wymieniona bateria tez dzialal tak jak wczesniej?
wymienić na nową ale dobrą - tą co wsadziłeś jest coś nie tak -co innego gdyby wogóle ci nie działał
rafal17
Post autor: rafal17 » czw mar 10, 2011 14:27
hmm, cos nie tak, wymienilem/zmienilem miejscami baterie tzn:
z oryginalnego, ale nie uzywanego pilota, ktory ma dobry zasieg dzialania wlozylem baterie do tego co co slabo dziala i niestety dalej to samo:
oryginalny nieuzywany pilot dziala dobrze z daleka, a pilot z wymieniona bateria (aktualnie z tego nieuzywanego pilotu) dalej dziala tylko z odleglosci 1m od drzwi kierowcy :(
Rafal
rafxxx
Post autor: rafxxx » czw mar 10, 2011 18:12
rafal17,sproboj zakodowac jeszcze raz kluczyk do centralnego zamka robiac tak:
wloz dzialajacy kluczyk do stacyjki przekrec zaplonu w pozycje on( nie wlaczaj samochodu)
-> Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy).
-> Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne - na trzeciej itd.
rafal17
Post autor: rafal17 » czw mar 10, 2011 20:02
niestety nic to nie pomoglo, pilot nadal sie zachowuje tak, ze z ok 1m i mniej od drzwi kierowcy otwiera i zamyka z pilota, z dalszej odleglosci juz wogole nie reaguje zamek, pilot mrugnie po nacisnieciu ale zamek sie nie zamyka i nie otwiera
Rafal
rafxxx
Post autor: rafxxx » czw mar 10, 2011 20:20
a masz kabel do vaga moze podepnij sie i zobacz czy masz jakies bledy w centralnym zamku? dziwna sprawa ze z metra dziala a dalej nie?
problem musi byc z kluczykiem skoro mowisz ze drugi normal;nie zdiala czy sie myle bo tak pisales wczesnie?
rafal17
Post autor: rafal17 » czw mar 10, 2011 20:28
tak, drugi dziala bez problemu z dalszej odleglosci, a ten caly czas uzywany mimo wymiany baterii dziala tylko do ok 1m od drzwi kierowcy.
jakby ktos mial jeszcze jakis pomysl to prosze pisac, moze uda mi sie go jutro podpiac do vaga i zobacze co tam jest.
Rafal
beetle
Post autor: beetle » czw mar 10, 2011 21:38
też mam jeden taki pilot z ebaya - działa tylko przy samej szybie, nawet zaraz po wymianie baterii.
drugi oryginalny pilot jest o'k, działa z kilkunastu metrów więc wina ewidentnie leży w pilocie.
jeżeli ktoś spotkał się z takim przypadkiem i ma pomysł co może powodować ograniczenie zasięgu niech napisze ocb.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
rafal17
Re: [MK4] wymiana baterii w pilocie,pilot nie chce nadal dzi
Post autor: rafal17 » czw mar 10, 2011 22:42
ale ja oba piloty mam oryginalne i co lepsze jeszcze 2 dni temu oba bardzo dobrze dzialaly, wczoraj rano nie moglem otworzyc pilotem samochodu, wiec pomyslalem ze to bateria, dzisiaj wymienilem baterie i dziala ale zaraz obok drzwi kierowcy.
drugi pilot dziala caly czas dobrze.
Rafal
rafal17
Post autor: rafal17 » śr mar 23, 2011 10:19
podaje link do innego postu w ktorym toczy sie rozmowa na powyzszy temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 06&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Rafal
