Dioda w zegarach
Dioda w zegarach
Witajcie, mój problem po zakupie nowych liczników obrotomierzem dotyczy diody od kierunków, która jest spalona czy jest szansa, że uda mi się ją wymienić jakimś łatwym sposobem? Za wszelkie wskazówki będę bardzo wdzięczny.
Dioda w zegarach
latwy sposob? wyjac licznik rozkrecic i zmienic zarowke;) ( gorzej jak sa tam diody ale nie wiem jak bylo w mk2) prostrzego nie widze;)
- damian_piaski
Dioda w zegarach
Musisz najpierw rozkręcić licznik, do tego będzie potrzebny kluczyk szóstka. Uważaj aby nie uszkodzić taśmy. Jeśli już odłaczysz modół z tarczami i mechanizmem od obudowy to ukaże ci sie m. in takie coś
delikatnie podważ srubokrętem oprawke żarówewczek aby wyskoczyła z bolczyków.
nastepnie wyjnij diodę i wsadź nową tylko pamietaj aby trafić dokładnie w te same dziurki.
złoż licznik
Ja wymienieałem diodę i z tego co pamietam nie demontowałem taśmy tylko po prostu rozchyliłem. pozdrawiam
złoż licznik
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
