pompa wspomagania
pompa wspomagania
Witam koledzy.
Mam pytanie czy podejdzie mi pompa wspomagania z mk3 1.8 90km GT do mk3 1.8 75km, proszę o pomoc i z góry dziękuje.
- juro
pompa wspomagania
Ja montowałem do 1,8 pompę z gti i nie było problemów, w 1,8 są dwa rodzaje pomp które różnią się tylko kierunkiem wejścia przewodu, ale to jest do zrobienia.
Re: pompa wspomagania
cihy_82 pisze:Witam koledzy.
Po co zakładasz 2 równoległe tematy o praktycznie tym samym problemie .. w jednym pytasz o wspomaganie , pompę itp ..a w 2 pytasz o to czy inna podejdzie...
Zerknij najpierw w 1 temat i sprawdź co napisałem ...
pompa wspomagania
Ten temat był pierwszy!
Założyłem drugi żeby się upewnić czy moje domysły są prawidłowe.
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
pompa wspomagania
ostatnio ciezko idzie skrecanie kierownica, momentami lekko i znowu ciezko, tak szarpie a za jakias chwile znowu ok. co to moze byc pasek raczej nie czy to pompa czy maglownica ma wine???stło sie to po tym jak wymienialem kocówki drazków i sworznie wachacza, czyzbym cos uszkodzil przez mocne skrecanie po zdjeciu koncówki drazka i wybyjaniu sworznia??
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
Karcz3 pisze:ostatnio ciezko idzie skrecanie kierownica, momentami lekko i znowu ciezko, tak szarpie a za jakias chwile znowu ok. co to moze byc pasek raczej nie czy to pompa czy maglownica ma wine???stło sie to po tym jak wymienialem kocówki drazków i sworznie wachacza, czyzbym cos uszkodzil przez mocne skrecanie po zdjeciu koncówki drazka i wybyjaniu sworznia??
1 - zobacz stan płynu od wspomagania
2 - pompa może się kończyć
3 - autko na podnośnik i zobaczyć czy magiel nie cieknie
pompa wspomagania
Emaaa wszystkim..
Dzis walneła mi pompa wspomagania jak i na wykończeniu jest również alternator. Dzwoniłem do koleszki który handluje częściami i mówi że jest altek i pompa ale od Skody Ocktawi, mówi że podejdą ale chcę mieć pewność . Pytanie czy podejdą te części ?
Moja czerwona strzała ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222649&start=0
endru227 pisze:Emaaa wszystkim..
Do mk4 podejdą ... temat jest o MK3 więc nie wiem
pompa wspomagania
Już wiem, pompa wspomagania pasuje, co do altka to jeszcze nie rozwiązana kwestia.Dalsze info później.Haki pisze:temat jest o MK3 więc nie wiem
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
pompa wspomagania
to sie z reg zapoznaj a póxniej zakładajcihy_82 pisze:Założyłem drugi żeby się upewnić czy moje domysły są prawidłowe.
kuknij tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=166565" onclick="window.open(this.href);return false;endru227 pisze:również alternator
