Golf III. Problem po wymianie linki z samoregulatorem
siwy_dym_89
Post autor: siwy_dym_89 » czw mar 10, 2011 21:00
Witam. Znajomy wymieniał mi linkę od sprzęgła bo mi pękła. Nie mam jak się z nim skontaktować i podpytać dlatego piszę na forum. Linka jest z samoregulatorem. Po założeniu przez 2 dni było wszystko ładnie. A teraz linka wariuje. Czasem się zapadnie pedał. jak go ręką poruszam to wskoczy na miejsce. Jak troche ponaciskam na pedał to też jest inne naprężenie. Ogólnie zacina się. Co może być nie tak? Trzeba to jakoś uregulować?
rafxxx
Post autor: rafxxx » czw mar 10, 2011 21:45
a wczesniej tez miales linke z samoregulatorem czy zwykla? i moze ta samoregulujaca przestrzelona dlatego problem
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw mar 10, 2011 21:45
linka nowa czy uzywana? wychodzi na to ze samoregulator w lince nie dziala jak nalezy
siwy_dym_89
Post autor: siwy_dym_89 » pt mar 11, 2011 21:58
Linka oczywiście nowa! wcześniej tez z samoregulatorem była. przed założeniem, zanim dałem do mechanika, zdjelem - odpięłe, w nowej lince takie białe sznurki a linka sie wyciągneła i zrobiła dłuższa.
marbino86
Post autor: marbino86 » pn mar 14, 2011 12:23
no to masz odpowiedz na swoje pytanie tego zabezpieczenia się nie zdejmuje przed montażem.rozleciał się samoregulator da się to poskładać ale jest to trudne przerabiałem to u siebie.pozdro
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn mar 14, 2011 14:16
ściągnij linkę z łapy skrzyni, wejdź do kabiny i naciśnij pedał, po tym załóż ją z powrotem na łapę skrzyni, jeśli to nie pomorze to linka do reklamacji
Pozdrawiam T.O.B.I.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn mar 14, 2011 21:52
Ta linke idzie tez zalozyc bez tej bialej zawleczki tylko troche trzeba sie nakobinowac ja mam na to patent A co do reklamacji to watpie czy ja reklamuja bez tej zawleczki Zaloz linke starego typu i po sprawie
siwy_dym_89
Post autor: siwy_dym_89 » pn mar 14, 2011 23:19
Ale ja mam tą zawleczkę. Odpiąłem to ale nie wywaliłem. Dalej na lince to jest.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt mar 15, 2011 13:16
zrobiłeś jak opisałem? jeśli nie pomoże to jest uszkodzona i spokojnie reklamuj, z tego co wiem to w sklepach wymagają papieru że zakładał ją mechanik
Pozdrawiam T.O.B.I.
siwy_dym_89
Post autor: siwy_dym_89 » wt mar 15, 2011 17:36
jutro będę patrzył. czyli ma ściągnąć linkę wcisnąć pedał sprzęgła i jak pedał będzie wciśnięty naciągnąć linkę powrotem i potem wrócić do auta i nacisnąć pedał i powinno zaskoczyć tak?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 16, 2011 09:11
tak po założeniu linki na łapę powinna działać już poprawnie, jeśli dalej będzie się zapadać to już nic nie da się zrobić oprócz reklamacji lub wymiany na inną
Pozdrawiam T.O.B.I.
Koperek18
Post autor: Koperek18 » ndz mar 20, 2011 18:32
chciałem się dowiedzieć co jest zepsute jesli po wymianie sprzęgła i docisku w mk3 2.0 2e jak wbijam 2 i szczelam z sprzęgła to ciągnie tak samo jak przed wymiana sprzegła? samo regulator sie zacina? da rady założyć linkę od mk2 bez tego samo regulatora??proszę o odpowiedz skoda mi nowego sprzęgła bo je spale zaraz?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn mar 21, 2011 13:09
jak strzelasz ze sprzęgła to na pewno rozwaliłeś linkę (samoregulator), popytaj w sklepie powinni mieć zamiennik bez samoregulatora
Pozdrawiam T.O.B.I.
Omnibus
Post autor: Omnibus » wt maja 03, 2011 19:51
Cześć
Mam prośbę możesz mi powiedzieć jak założyć linkę sprzęgła bez tego białego zabezpieczenia ???
Wróć do „Mechanika”
