Długie kręcenie na zimnym silniku [1.9 TD]
karolscania
Post autor: karolscania » czw mar 10, 2011 21:18
Witam, nie dawno kupiłem Golfa MK3 w 1.9 TD
Jak był zimny to brzydko palił tzn. przekręciłem i nie równo chwycił.
Wymieniłem mu wszystkie świece na Beru (37zł za sztukę)
Okazało się że dwie nie grzały te stare.
Po tym rano muszę kręcić z 2 minuty żeby odpalił czasem dłużej.
Wymieniłem mu filter paliwa, powietrza dalej to samo, myślałem że paliwo puszcza zaworek zwrotny, ale nie jest właśnie dobry.
W wężu od zasilania paliwo jest nie idą bąble, wszystkie opaski sprawdziłem dokręcone nie powinno ciągnąć powietrze.
Ja już naprawdę nie wiem aha no i jak chwyci to jest troszeczkę dymu, i jak zapali i włożę mu ssanie to albo zgaśnie albo szarpie motorem i nie ma równych obrotów.
Może pompa do roboty i wtryski???
Pomoże kto?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » czw mar 10, 2011 21:30
Na początek zapoznaj się z tym,szczególnie pkt 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=59620" onclick="window.open(this.href);return false;
Proszę http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
bikerxc
Re: Długie kręcenie na zimnym silniku [1.9 TD]
Post autor: bikerxc » pt mar 11, 2011 00:18
odpalasz go na ssaniu?, bo z twojego posta wynika że nie.
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » pt mar 11, 2011 10:19
ustaw kąt wtrysku
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
karolscania
Post autor: karolscania » pn mar 21, 2011 22:14
Okazało się że świece prądu nie dostawały, bo gdy przyłożyłem kabel od akumulatora i potrzymałem 5 sec odrazu zapalił.
Czy jest to możliwe że przekaźnik świeć???
Gdy przyłożę próbierkę do świeć to świeci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
