EPC i ikona kontroli trakci swieci
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » czw mar 10, 2011 22:36
Mam pewien problem ... podczas jazdy włacza mi sie [ostatnio 2 razy mi sie to zdarzyło podczas 2 tygodni] ikona EPC i kontroli trakcji , absu ... co to moze byc co jest przyczyna ? tego właczania sie badz co jest nietak ?:p prosze o pomoc w mojej sprawie bo to zaczyna byc uciazliwe ...
A3 8p 2.0TDI 140hp : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
spawacz
POmocy !! EPC i Ikona Kontroli trakci swieci
Post autor: spawacz » czw mar 10, 2011 22:41
uszkodzenie czujnka stopu lub spalona/zasniedziala ktoras zarowka stopu tak ze nie swieci. Lub te 2 mozliwosci jednoczesnie , moze byc tez uwalony temp. cieczy ale to bardzo rzadko.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » czw mar 10, 2011 22:42
kolego najlepsza bedzie diagnostyka i bledy. tu masz podobny temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=389117" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=99252" onclick="window.open(this.href);return false;
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » czw mar 10, 2011 22:51
Niespodziewałem sie az tak szybkiej odpowiedzi ide pomacac Stop i napisze jutro co jest grane czy swieci czy nie ? najlepsze jest to ze wył i wł auto i jade dalej i problemu niema znowu przez 2-3-4 tygodnie :) "uwalony temp. cieczy " któej ?? hehe xD
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » czw mar 10, 2011 23:02
otóz swiatełka stopu wszystkie swieca poprawnie ... temperatura samochodziku jest dobra zawzze grzeje sie taksamo : 90 stopni i aki kroku wiecej .. choc ostatio przez 4 dni miałe mmałe plamki plynu chłodniczeka w garazu ..ale dolałem płynu i wycieków brak .. czy moze to miec jakis zwiazek ??
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » czw mar 10, 2011 23:12
a kontrolkie esp i EPC zaswieciły sie gdy jechałęm 60 na 5tce i zeszłem do 40stu hamujac wtedy zaswieciły mi sie te kontrolki ...
jo55
Re: POmocy !! EPC i Ikona Kontroli trakci swieci
Post autor: jo55 » pn sty 14, 2013 21:54
Problem w Golfie IV 1,6 ATN, że czasem już po kilku kilometrach jazdy włączają się jednocześnie kontrolki: EPC na lewym wskaźniku i ESP na prawym. ESP świeci i nie reaguje na przycisk. Gaszę silnik, uruchamiam i jest OK a po kilku/kilkunastu kilometrach znów jednocześnie EPC i ESP. Zapisują się wtedy błędy: 17566 i 17961. MAPsensor czyściłem i przy pracy silnika wskazania są właściwe. Instalacja podciśnienia nie ujawnia nieszczelności, ale może macie sposób na dokładne sprawdzanie? No i od czego to jednoczesne EPC z ESP.
MIŁEGO DNIA ew NOCY ;)
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn sty 14, 2013 22:39
powiązanie ESP z EPC jest takie, że silnik jest elementem wykonawczym dla ESP. EPC to E-gas dzięku któremu następuje ograniczenie momentu obrotowego więc gdy szwankuje coś w silniku związanym z kontrolą mocy to automatycznie wyłącza się ESP.
Obrazek Obrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 15, 2013 10:56
To, że światła stopu świecą nie zawsze znacza, że czujnik stopu jest sprawny. Jeżeli świeci sie EPC a autko normalnie reaguje na pedał przyspieszenia to w pierwszej kolejności sprawdza się właśnie ten czujnik. Dobrze też odczytać błedy na kompie. Ja osobiście już 2 razy wymieniałem wspomniany czujnik stopu. W końcu w serwisie zamontowali mi od sharan-a i jest spokój. Problem z tym czujnikiem jest szeroko i ładnie opisany na forum.
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » czw sty 17, 2013 15:36
Cz mar 10, 2011 23:12 Odkopaliscie archeologiczny temat ;)). Wtedy pomogła wymiana czujnika ABS xD
jo55
Post autor: jo55 » pn sty 21, 2013 23:11
Czy przerywająca żarówka w stopie lub pozycyjnych może wywołać wyświetlenie ESP?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 22, 2013 10:54
Raczej nie. Czujnik to i owszem ale...
jo55
Post autor: jo55 » wt sty 22, 2013 22:17
No też nie sądzę. Światła poza nieszczęsnym stopu, mają zwykłe obwody elektryczne i komputerowi nic do nich. Po zaświeceniu EPC zapisuje mi się błąd MAPsensora lub nieszczelność na ssaniu. Czy macie sposób wykrycia takiej ukrywającej się nieszczelności?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 23, 2013 13:48
Ja u siebie już 3 razy wymieniałem MAPsesor. Jest o wkręcony z boku kolektora ssącego. Możesz go wykręcić i delikatnie umyć - u mnie niestety po takim zabiegu padł. Obok niego jest kruciec na który nasunięty jest wężyk idący do regulatora cisnienia na listwie wtryskowej. Warto obejrzec go dokładnie czy nie jest sparciały, pęknięty i tam może łapac nieszczelnośc. Kolejna sprawa to przepustnica - popsikaj na nią (a dokładnie na miejsce jej łączenia z kolektorem ssącym) jakimś spreyem łatwopalnym- jak w tym momencie ci wzrosną obroty biegu jałowego to masz tam nieszczelnośc.
Warto tez sprawdzić wiązkę elektryczną od tego mapsensora.
