skrzynia do vr-a pytania.
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Rafał 82
Re: skrzynia do vr-a pytania.
Post autor: Rafał 82 » śr lip 13, 2011 22:56
mmaniek8 pisze:Podpinam się do tematu ponieważ potrzebuję odpowiedzi....
Szukam skrzyni FBK z toledo i innych bo ma dłuższe (bardziej zbliżone do org) przełożenia...(mam rację??)
Lecz podczas poszukiwań natrafiłem na skrzynie z silnika 1.8 20v jak to wygląda w tym wypadku?? i czy jest możliwe złożenie skrzyni bez większych problemów np. TDI/lub inna 4cyl. +obudowa sprzęgła VR6 bez rozbierania całej nowo kupionej skrzyni?.
Z góry dziękuje i pozdrawiam!
Mam FBK mi też wychodziło że będzie zbliżone przełożenie do ori to się zdziwiłem trzeba wziąć poprawkę na dyfer bo jest podobne do skrzyni DZL która siedzi u znajomego też w vr6 ( mamy różnice w wielkości kół to ciężko wyczuć ) a jak ja szukałem była znaczna różnica w cenie między tymi dwoma skrzynkami
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » śr lip 13, 2011 23:13
Rafał 82 pisze:Mam FBK
Czyli że ma mimo wszystko krótsze przełożenie?? Czy impulsator i wybierak podejdzie do nowej(fbk) skrzyni od starej skrzyni??
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » śr lip 13, 2011 23:17
dawid018 pisze:żeby przełożyć obudowę to i tak musisz całą skrzynię rozebrać
Czyli najlepsza opcja (bez rozbierania) to DZL lub FBK??
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » pt lip 15, 2011 22:52
mmaniek8 pisze:
ja przerabiałem z automatu to i tak musiałem zakładać lewarek więc poszedł z bory ale znajomy spasował wybierak z dzl do ori linek
a skrzynia jest krótka niema co wnikać tylko brać najtańszą z vr5
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » śr lip 20, 2011 14:34
A czy wybierak od mojej starej skrzyni ccm podejdzie bez problemów do dzl??
Passat944
Post autor: Passat944 » pt lip 22, 2011 10:19
Podejdzie ale musisz zmienić prowadzenie dolne wybieraka czyli ten dolny dekiel z logo vw.
omnitrx
Post autor: omnitrx » pt lip 22, 2011 10:31
Witam czyli z tego co widzę co tu piszecie skrzynia od VR5 podejdzie praktycznie bez większych przeróbek tak ?? Prócz tam pierdół ogólnie rozstaw śrub na łapy i do bloku pasuje idealnie jedyny mankament to zmienić flasze bądź przeguby wewnętrzne dobrze zrozumiałem ??
[img]http://www.net-web.yoyo.pl/reklama.jpg[/img]
Passat944
Post autor: Passat944 » pt lip 22, 2011 11:57
omnitrx pisze:Witam czyli z tego co widzę co tu piszecie skrzynia od VR5 podejdzie praktycznie bez większych przeróbek tak ?? Prócz tam pierdół ogólnie rozstaw śrub na łapy i do bloku pasuje idealnie jedyny mankament to zmienić flasze bądź przeguby wewnętrzne dobrze zrozumiałem ??
Tak.
Może komuś się przydadzą wykresy prędkości:
1. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia FBK
2. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia FBK z dołożonym 5 biegiem 0,717 z ASD
3. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia EBS z dołożonym 5 biegiem 0,717 z ASD
4. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia EBS z dołożonym 5 biegiem 0,717 z ASD
Filip954
Post autor: Filip954 » śr lip 27, 2011 01:35
Mam pytanie odnośnie sprzegła, czy do skrzyni od Vr5 FBK pasuje sprzęgło od VR6. Bo z tego co mi wiadomo to w VR5 jest dwumasa.
dawid018
Post autor: dawid018 » śr lip 27, 2011 12:23
Filip954 pisze:czy do skrzyni od Vr5 FBK pasuje sprzęgło od VR6
pasuje jak założysz całość z vr6
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
sadzyk
Post autor: sadzyk » śr lip 27, 2011 17:30
pasi aż miło :hmm: śmiało zakładaj
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Filip954
Post autor: Filip954 » śr lip 27, 2011 20:10
sadzyk pisze:pasi aż miło :hmm: śmiało zakładaj
To dobrze, jutro powinna byc skrzynia, w koncu VR'a wyjedzie ;) CIekawe jek sie bedzie jezdziło na FBK...
sadzyk
Post autor: sadzyk » śr lip 27, 2011 22:15
na pewno fajniej niz na ccm:) ja juz nie wiem jakie mam oznaczenie, chyba dzl, jest o wiele fajniej niż na oryginale, na miasto super, tylko w trasie brak 6biegu niestety, ale ogólnie nie zamienił bym na oryginał więcej:)
misiekAFP
Post autor: misiekAFP » ndz lip 31, 2011 16:18
Mam pytanko a propos skrzyni z VR5.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=71&t=414661" onclick="window.open(this.href);return false;
W tym temacie była mowa o wymianie ostatniego przełożenia (5) na element pochodzący ze skrzyni od TDI o oznaczeniu ASD. Zakupiłem już skrzynię EBS, spoglądałem i analizowałem wykresy wklejone przez Passat944 i doszedłem do wniosku, że chętnie wydłużyłbym 5 bieg. Mam rozumieć, że po zakupie ASD wszystko będzie pasować P&P czy mam spodziewać się jakiś problemów po drodzę?
Pozdro
Wróć do „VR6”
