Pompka centralnego zamka 6pin a 11pin
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 11, 2011 12:27
Witam Panowie :)
mam takie problem bo padła mi pompka centralnego zamka:/ zalała ją woda i musze wymieć.
Autko to Polo 1.4 3drzwiowy rocznik 98
centralny zamykał oboje drzwi, klapę oraz wlew paliwa !
nr mojej pompki to 1H0 962 257 F i ma ona 6pinow....
na alledrogo jest moc pompek ale 95% to inne numery (dokladnie ostatnia litera to A lub G lub D albo bez litery) i wszystkie mają 11pinów :/
kosz takiej pompki to 50-70zł
znalazłem taka jak potrzebuję ale kolo wola 150 :P
czy da radę zamontować pompkę na 11 pinów ?? po cholerę tyle tam tego ? czy jak tak włoże to u mnie będzie działac wczystko ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 11, 2011 14:49
cieżko jest znaleźć schemat do polo więc konkretnie nie powiem ale powinna działać taka tania od mk3 o ile wtyczka wejdzie z tym że sa widze na allegro i po 115 zeta dokładnie takie jakiej potrzebujesz to może niema sensu kombinowac http://allegro.pl/listing.php/search?st ... cription=1" onclick="window.open(this.href);return false;
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 11, 2011 15:36
Paweł Marek pisze: z tym że sa widze na allegro i po 115 zeta dokładnie takie jakiej potrzebujesz to może niema sensu kombinowac
racja :) zadzwonie popytam czy na 6pinow i jak tak to biorę :)
dzieki Paweł Marek,
