Elektryczna regulacja świateł
olewojciech
DAAMNNN
DAAMNNN
Post autor: olewojciech » sob mar 12, 2011 14:12
Witam !!
Zamierzam zmontować sobie elektryczną regulacje świateł.
Mam silniczki i włącznik/do regulacji i wtyczke od niego.
Prosiłbym o jakiś schemat, cokolwiek, jak popodłączać kable.
Opisy poszczególnych.
Z włącznika/regulacji wychodzi pięć kabli.
Żółty, dwa brązowe, niebiesko-biały/szary, czerwnono-niebieski.
Jak to popodłączać. Prosze o jakiekolwiek schematy, opisy kabli wtyczek itp ...
Z góry dzięki :bigok:
marcinek84
[MK2] Elektryczna regulacja świateł
Post autor: marcinek84 » sob mar 12, 2011 17:33
Wiec tak we tyczce regulacji: żółty plus ze świateł mijania 56b jednocześnie zasilanie silnika regulacji +. Czerwono niebieski środkowy pin silnika regulacji wysokości. Brązowe masa 31. Niebiesko szary podświetlenie regulacji 58b.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
olewojciech
DAAMNNN
DAAMNNN
Post autor: olewojciech » sob mar 12, 2011 18:55
ok dzięki wielkie
Tylko nie mam wtyczek od silnika regulacji, który pin to + ?
Jutro bede modził i zobaczymy.
Jak ktoś ma jakieś schematy graficzne itp. to prosiłbym jescze ew....
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob mar 12, 2011 23:48
U mnie na silniczkach jest + G - powinno być oznaczone jak nie to powiem ci z której strony co jest.
olewojciech
DAAMNNN
DAAMNNN
Post autor: olewojciech » pn mar 14, 2011 10:41
ok piny na silniczku juz sobie obczaiłem
podłaczyłem wszystko w domu pod prostownik i mam pytanie.
Silniczek cały czas chodzi.
Przekręce pokrętło przykładowo na '3' szybko sie kręci(tak jak powinien), niby dokręci do końca(i w tym momęcie powinien sie wyłączyć całkowicie ?) ale później cały czas tak bardzo powoli sie cos w środku ruszsa, kręci, mieli :panna: (robiłem to bez podłączenia go do lampy)
Czy to poprostu po podłączeniu, wkręceniu w niego śruby regulacji ustanie ?!
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn mar 14, 2011 19:15
U mnie np pokrętło gdzieś nie łączyło to na 0 miałem bardzo nisko. Co do dźwięku czy coś kręci po ustawieniu pozycji nie wiem. Może w aucie będzie normalnie działać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
