[mk3]Tykanie w silniku
piotrek3p
Post autor: piotrek3p » śr mar 01, 2006 20:38
Czesc
Mam problem , podczs jazdy słysze ciche tykanie w silniku (chyba z prawej strony)nie dzieje to sie zawsze podczas jazdy , ale dosyc czesto , lub gdy dodaje gazu. Silnik pracuje rowno ( nie szarpie nim podczas jazdy) myśle czy to nie sa zawory, albo swiece . Moze spotkaliscie sie z takim czyms ? THX za wasza pomoc.
golf III- 1.6 . 93r. jedno-punktowy wtrysk ,(benzyna)
Ostatnio zmieniony pt mar 03, 2006 23:59 przez piotrek3p, łącznie zmieniany 2 razy.
piotr
bongo
Post autor: bongo » śr mar 01, 2006 20:49
piotrek3p pisze:golf III- 1.6 . 93r. jedno-punktowy wtrysk ,(benzyna)
Nie to forum.Przy okazji sprawdz popychacze.
lukopr
Post autor: lukopr » śr mar 01, 2006 21:12
moze masz za niskie cisnienie oleju lub za gesty olej i hydraulika szaleje.... :jezor: a moze nie wiesz ze masz diesla... a to przypadkiem nie klekotanie....?? :helm:
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
kryha
Post autor: kryha » pt mar 03, 2006 17:45
U mnie w 1.6 jest to samo. Też tyka ale tylko jak jest mało oleju. Więc sprawdz pierw poziom oleju.
kryha_24
samar
Post autor: samar » sob mar 04, 2006 13:19
MOZE ZAWOR KLEPIE U MNIE TEZ TAK JEST BEDZIE CIEPLEJ TO BEDE WYMINIAL SZKLANKI
tauka
Post autor: tauka » sob mar 04, 2006 13:25
A u mnie tez tyka. i to nic z rzeczy które wymieniliscie. Topoprostu tykaja elektromagnesy we wtryskiwaczach.
Kiler
Post autor: Kiler » sob mar 04, 2006 14:10
Tu Ci napisałem :bajer: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
borys1966
Post autor: borys1966 » sob mar 04, 2006 14:19
u mnie też tak tyka ale to dochodzi gdzieś od wtryskiwacza. z początku myślałem że to zawory ale przecież on ma hydrauliczna regulacje. Wtryskiwacz ma podobno jakieś uszczelnienia jakby oringi i może one są wypracowane i tak tyka. Bede to rozbierał to opisze .
Krucha
Post autor: Krucha » ndz mar 05, 2006 23:06
witam u mnie tez tak tyka i to sa szklanki.Pewnie jak sie rozgrzeje to nie tyka?
borys1966
Post autor: borys1966 » sob mar 11, 2006 22:14
no nie cały czas tak tyka. To jest taki klekot jak u diesla , jak podniosę maskę to wyraźnie dochodzi z zespołu wtryskowego.
djtom
Post autor: djtom » sob mar 11, 2006 22:17
Wez zalej nowy dobry olej bo na szklankach nie masz ciśnienia.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
borys1966
Post autor: borys1966 » sob mar 11, 2006 22:28
olej jest dopiero co zalany nowy Castrol High Mileage 15w 40
djtom
Post autor: djtom » sob mar 11, 2006 22:34
No to szklanki do wymiany. Koszt nieduży.
borys1966
Post autor: borys1966 » sob mar 11, 2006 22:40
no to będzie następna robota a jaki koszt w przybliżeniu?
