zalacza sie ASR
zalacza sie ASR
witam zmienilem wczoraj kola na 16r tylko na przodzie jest 205/45/16r a na tyle 205/55/16r czy to moze byc powodem tak kolo 100km/h zalacza sie asr a jak go wylaczetosmiga normalnie co moze byc?
Moje Sreberko!!!!!!!!!!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210799
zalacza sie ASR
Może się włączać ponieważ czujniki z przodu i z tyłu odczytują inną prędkość obrotową , jeśli masz ASR to koła powinny mieć jednakową średnicę
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zalacza sie ASR
jakbyś założył odwrotnie to może by tak nie było, ale tylko może...ogólnie jest to złe rozwiązanie przy ASR, koła powinny być takie same...znaczy się ich średnica
Tu możesz trochę poczytać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=369005" onclick="window.open(this.href);return false;
zalacza sie ASR
jednak te z tylu maja 205/50/16 czy to musi byc dokladnie 45 na obu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zalacza sie ASR
dla ASR mają być po prostu takie same...a jakie założysz takie będziesz miał, najwyżej licznik będzie przekłamywał. Normalnie powinno być 205/55 przy 16 calachrogal165 pisze:czy to musi byc dokladnie 45 na obu
zalacza sie ASR
dokupie 45 to licznik bedzie klamal na predkosci i kilometrach tak?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zalacza sie ASR
takrogal165 pisze:dokupie 45 to licznik bedzie klamal na predkosci i kilometrach tak?
zalacza sie ASR
a jakiej wielkosci moze byc to przeklamanie
zalacza sie ASR
temat zamykam kolede daje pluz za wyczerpujaca pomoc
