Tylny zderzak...
xczarnyx
Tylny zderzak...
Post autor: xczarnyx » ndz mar 13, 2011 17:58
Witam Wszystkich forumowiczów.
Mam następujący problem, w moim Golfie mam wgnieciony tylny (szeroki) zderzak i teraz tak myślę, co by tu można było zrobić aby nie kupować "nowego".
Poniżej zdjęcia:
1. http://images38.fotosik.pl/704/411b9fed8e489f05.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://images49.fotosik.pl/711/f06b118fb42c488f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
3. http://images39.fotosik.pl/706/fe2d1ee43127ab79.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Wgniecenie nie jest aż takie duże. belka pod spodem tylko trochę wgnieciona.
Czy można ten zderzak jakoś wyprostować, pod szpachlować czy cokolwiek innego zrobić?
Prosiłbym też o informacje jak zdjąć ten zderzak, bo nie wiem czy to się zdejmuje sam zderzak czy może razem z belką i gdzie się co odkręca.
Macie jakieś pomysły lub rady to piszcie :)
Pozdrawiam :pub:
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Tylny zderzak...
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz mar 13, 2011 20:21
odkrec zderzak (od spodu w podluznicy po 2 sruby na strone, klucz nasadowy 17 z przedluzka) da sie to wyciagnac, trzeba podgrzac opalarka i wypchnac. ale bez malowania raczej sie nie obejdzie. najlepiej bedzie jak podrzucisz zderzak jakiemus blacharzowi, bedzie wiedzial co z tym zrobic. dobrze ze masz oryginalny bo podruba rozsypala by sie w drobny mak
xczarnyx
Re: Tylny zderzak...
Post autor: xczarnyx » pn mar 14, 2011 12:23
tomek mk2 2.0, dzięki :kufel:
tomek mk2 2.0 pisze:od spodu w podluznicy
W podłużnicy, czyli tu ?? --> http://images39.fotosik.pl/709/08371b69375b255d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek mk2 2.0 pisze:po 2 sruby na strone, klucz nasadowy 17 z przedluzka
Nie mam takiego, rozumiem, że zwykłym kluczem 17" nie ma da rady?
tomek mk2 2.0 pisze:najlepiej bedzie jak podrzucisz zderzak jakiemus blacharzowi
No na pewno tak byłoby najlepiej ale ciekawie ile by skasował? Myślę, że mniej niż 150zł to na pewno nie, a trochę krucho z kasą ostatnio :grrr:
A jeszcze chyba trzeba by kupić do tego zderzaka nowe te zatrzaski po bokach, nie wiem jak to się tam nazywa... Te są pourywane i zrobione jest tak trochę na "głucho".
http://images46.fotosik.pl/676/ba6e2f3080fc5e04.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://images43.fotosik.pl/715/7bcbdd23188c617a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Johnatan
Tylny zderzak...
Post autor: Johnatan » pn mar 14, 2011 17:25
Blacharzowi nie.. Ażtak źle nie jest. ściągnij zderzak, rozłącz go z belką i opalarką naprostuj. Dobrze że masz zderzak cały w kolorze, to sikniesz go od nowa i pasuje. Troche szpachlu do plastików.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
