Witam wszystkich.
Sprawa dotyczy MK IV z silnikiem ALH, mianowicie od pewnego czasu gdy puszczam gaz ( hamuję silnikiem ) to na każdym biegu i tylko w zakresie obrotów 1900-2100 słychać wycie jakby zacierało się jakieś łożysko chyba z lewej strony (od kierowcy). Jeżeli hamuję silnikiem np. z 2700 tys obrotów i obroty maleją do 2000 i niżej jest cicho. Czyli muszę rozpocząć hamowanie najlepiej przy 2000 tyś i wtedy oprócz ww wycia czuć nawet bardzo delikatne drgania na kierownicy. Czy ktoś miał może do czynienia z takimi dziwnymi objawami. Dodam jaszcze że nie mam najmniejszych problemów z biegami oraz ze sprzęgłem.
Pozdrawiam.
Coś wyje
Coś wyje
Hmmm jeśli to łożysko od strony kierowcy jak piszesz = to może to łożysko koła tak szumi ( wyje ) - jak jedziesz po łuku np to też tak jest ?
Łatwo sprawdzić - autko podnieść i obracać kołem - jak łożysko do wymiany - to będzie charakterystyczny szum ...
Re: Coś wyje
Łożysko raczej odpada (sprawdzone) bo jak pisałem odgłos pojawia się tylko przy pewnych prędkościach obrotowych i tylko przy hamowaniu silnikiem więc może jest to uwarunkowane obciążeniem pewnego elementu układu napędowego- tylko którego. Przegub wewnętrzny... hmm też się nad tym zastanawiałem ale czy jest możliwe aby wydawał dźwięk (wycie) tylko przy hamowaniu silnikiem? A może skrzynia?
Coś wyje
Chyba najszybciej do tego dojdziesz jak wjedziesz na podnośnik - łapowy.
1 osoba będzie hamować silnikiem a 2 nasłuchiwać pod autem ... tylko osłony zdemontuj ...
