[MK4] Gwint Ta-tech. krzywo stoi
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » ndz mar 13, 2011 21:53
Witam zauważyłem dzisiaj taki problem, obniżyłem gwint TA zostawiając sobie po 3 cm od nakrętki do końca gwintu i okazało się że przód krzywo stoi , prawa strona jest niżej od lewej o jakiś 1.5 cm. Przypuszczam że po zimie z jednej strony zapewne wyrobiły się sprężyny. Teraz pytanie co robić ? Czy po prostu można podnieść z jednej strony i wyrównać i tak sobie jeździć czy może jest to jakieś zagrożenie i trzeba będzie wymienić sprężyny lub oddać do regeneracji ?
TommyVW
Post autor: TommyVW » ndz mar 13, 2011 22:54
Kolego mozna podkrecic gwint aby wyrownac ale warto przed tym sprawdzic moze ktoras poduszka amora krzywo siedzi lub poprostu sie wybila.
my mk3
http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?p=329634&highlight=#329634
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pn mar 14, 2011 19:12
Castillo, a masz poduszki te same bo jest stary i nowy typ róznica w nich jest okolo 1.5cm
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » pn mar 14, 2011 20:10
Te same są dzisiaj sprawdziłem i poduchy są ok. Co zresztą dziwne podkręciłem gwint 40 mm od dołu (wcześniej było 30) i tym razem stoi równo. Zagadkowa sprawa ten Ta-tech chyba już tak zostawię bo wygląd wyglądem, ale jakiś komfort jazdy musi być. Można zamknąć pozdro
s0unD
Post autor: s0unD » wt mar 15, 2011 11:47
Zobacz jak gwint jest zamocowany w piascie, bardzo prawdopodobne, ze podczas dokrecania go jedna strona CI opadla i krzywo skreciles :) na 90% bedzie to to :) :bigok:
Jakby się komuś bardzo nudziło to zapraszam do siebie i czekam na wszelką obiektywną krytykę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=382966
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt mar 15, 2011 16:43
s0unD, jak na gwincie jest zabezpieczenie by kolumna nie zeszla nizej a nawet jak jej nie ma to napewno 1.5cm nizej nie zejdzie bo sie oprze o półoś
s0unD
Post autor: s0unD » śr mar 16, 2011 14:33
ale 2 cm spokojnie zejdzie a te super zabezpiecznie podczas montazy ie od razu urwalo bo mialem ta technix
Wróć do „Zawieszenia”
