Problem ze sprzegłem
Mam golfa II 1.6 TD Slizgalo mi sie sprzeglo rozebralem z mechanikiem i sie okazalo ze poszedl uszczelniacz na wale i olej na sprzeglo to kupilem uszczelniacz i nowe sprzeglo kompletne z sachsa zalozone jest dobrze linka od sprzegla dobra dzwignia ma luz. A problem nadal wystepuje auto wchodzi na obroty ale nie chce zbytnio przyspieszac. Co tera zrobic ?
A tą linkę masz z samoregulatorem??? .Podejrzewam że tak i pewnie jej nie zablokowałeś i mechanizm w lince się przesunął.W takim przypadku pomoże nowa linka
jesli to linka mzona sprobowac ja uratowac nacisnac pedal sprzegla przestawic mechanizm i puscic pedal jak nic nie da to nowa linka
Re: Problem ze sprzegłem
tak jest samoregulator teraz nie wiem czy była zablokowana przed sciągnięciem ;/ ale widać ze ktoś coś z nią kombinował ale nie jest mocno uciągnięta dźwignię normalnie da się nacis w dół a jak bym spróbował jakaś sprężynę założyć na dźwignie żeby ściągło ją bardziej w dół ??
Witam mnie w tym tygodniu czeka wymiana sprzęgła. Mógł by mi ktoś powiedzieć jak wygląda ten samoregulator i jak go zablokować i czy występowały linki bez niego?
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przecież Zico926, napisał:Sebus_500 pisze:Podejrzewam że tak i pewnie jej nie zablokowałeś i mechanizm w lince się przesunął.W takim przypadku pomoże nowa linka
Zico926, koło zamachowe odtłuściliście?Zico926 pisze:linka od sprzegla dobra dzwignia ma luz.
Oczywiście,że tak.Samoregulator jest w połowie pancerza.To jest kawał plastiku w kształcie wałka.jozeph32 pisze: czy występowały linki bez niego?
jozeph32, musisz ścisnąć linkę, i zablokować tym kawałkiem biegłego tworzywa co się na niej dynda
Ma to wyglądać tak jak tu: http://moto.ctglobal.pl/galerie/l/linka ... ea_257.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
