wymiana łącznika zmiany biegów
Ths
Post autor: Ths » pn mar 14, 2011 18:23
Posiadam Octavie 1 z silnikiem 1.6 AKL - skrzynia DUU. Czyli do samo co MK4 :)
Chcę wymienić łącznik ze zdjęcia (27). Układ cięgien dla wersji z popychaczowym mechanizmem zmiany biegów. Czy ktoś wymieniał sam takie cudo?
Czy można to zrobić we własnym zakresie? czy jest to na tyle skomplikowane aby zlecić mechanikowi?
Dodatkowo w etce widnieją jakieś pierścienie (31) uszczelniające czy też trzeba je wymienić ?
u mnie wygląda on tak:
stonefree
Post autor: stonefree » pn mar 14, 2011 23:04
Łącznik ściągniesz podważając delikatnie dużym wkrętakiem, nowy wciśniesz na kulki ściskając mocno palcami, lub delikatnie żabą. Uszczelniacze 31 to krążki z pianki, nie zaszkoddzi wymienić.
Ths
Re: wymiana łącznika zmiany biegów
Post autor: Ths » wt mar 15, 2011 13:05
dzięki stonefree za odpowiedź
Wiesz może czy wymiana pozostałych łączników wymaga wymontowania skrzyni. Czy mechanik jest w stanie szybko wymienić pozostałe elementy?
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1701#" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1152#" onclick="window.open(this.href);return false;
stonefree
Post autor: stonefree » wt mar 15, 2011 19:28
Nie trzeba wyjmować skrzyni ( przynajmniej w przypadku skrzyni DSB, ale to chyba podbnie ), Przy dobrych wiatrach pół godziny roboty.
Ths
Post autor: Ths » czw mar 17, 2011 17:43
Mam jeszcze pytanko co do wycieku oleju jak widać na zdjęciu.
Szukałem na forum i wyczytałem, że powodem tego może być nieszczelna uszczelka albo Simmering.
Oznaczenie tej skrzyni to DUU.
Czy ktoś miał taki problem? jaki koszt wymiany ?
stonefree
Post autor: stonefree » czw mar 17, 2011 20:24
Ths pisze:co do wycieku oleju
Ja bym tego wogole nie ruszał.
gibson85
Post autor: gibson85 » czw maja 24, 2012 22:23
witam. chciałbym wymienić także ten łącznik ponieważ guma która jest na obu końcach pękła i jak na razie to zrobiłem taką prowizorkę, ale wymienić trzeba !!
Macie może numer seryjny tego łącznika albo fachową nazwę tego łącznika ????
krzychu155
Post autor: krzychu155 » ndz cze 02, 2013 22:36
Wiem że odgrzewam supper kotleta ale podbijam pytanie kolegi. Wie ktoś jak ta guma się zwie? Pękła dziś na trasie i mnie do Krakowa odholowali co za darmo było ale muszę kupić tę gumę na gwałt...
krzychu155
Post autor: krzychu155 » śr cze 05, 2013 14:56
Dla potomnych, nr tej części to J0 711 183D w intercarsie kosztował mnie ~14zł wymiana tak jak wyżej na wcisk
psilos1
Post autor: psilos1 » pn sie 28, 2017 14:32
Moze ktoś podac numer czesci podkładek-numer 31...mam niewielkie luzy na wybieraku-zauważyłem ze tych podkładek juz nie ma
luke320
Post autor: luke320 » pn sie 28, 2017 19:49
psilos1 pisze:numer czesci podkładek-numer 31
171711965
psilos1
Post autor: psilos1 » pn sie 28, 2017 20:11
Dzięki za fatygę...
sienna89
Post autor: sienna89 » śr sie 30, 2017 00:14
A co si u was dzieje,że wymieniacie ta cześć?
psilos1
Post autor: psilos1 » śr sie 30, 2017 10:53
sienna89 pisze:A co si u was dzieje,że wymieniacie ta cześć?
Biegi wchodzą precyzyjniej-drążek zmiany biegow jest sztywniejszy.Do tego zweryfikowalem stan wszystkich łączników wybieraka/podkładek nie było... amigo zakładający skrzynie biegow po remoncie uznał zapewne ze nie są konieczne...
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
