Ominąć moduł komfortu??
Witam! Mam golfa 4 z szyberdachem bez ogólnej elektryki bez centralenego zamka itp. Postanowiłem przerobić szyberdach na elektryczny. Kupilem silnik włącznik i wszystko co do tego potrzebne. Po podłączeniu zasilania i włączniki szyberdach nie działa, oczywiście za sprawą tego, żę nie zostały podpięte dwa kable do modułu comfortu. Którego w tym aucie niema. Pytanie brzmi czy jest możliwość ominięcia tego w jakiś sposób?? Nie zależy mi na domykaniach itp. Tylko iwyłącznie na otwieraniu z przycisku. Czy ktoś może pomóc w tej kwestii??
Powinien dzialac bez modulu komfortu Z tego co pamientam to potrzebujesz zasilanie stale plus po stacyjce i masa i powinien szyber dzialac a co do przewodu ktory idzie do modulu to napewno to jest domykanie szyberdachu z wkladki kluczyka A to jest Ci nie potrzebne
No i właśnie jest problem, plus i minus podpięty bezpośrednio pod aku. zapłon przekręcony, i nic nie działa :/
wg mnie brakuje informacji (jeden z tych brakujących 2 kabli) o włączonej stacyjce dlatego ci nie pracuje. albo ktoś ci sprawdzi czy na którymś pojawia się napięcie (a wg mnie nie powinno się pojawiać tylko jest sygnałowo tak jak info między drzwiami, albo dołożysz zwykły komfort na 1 wtyczkę który będzie dawał tylko sygnał o włączeniu
tak tylko wg schematu nie idzie bezposrednio kabel z plusa po stacyjcejeryk10 pisze:Z tego co pamientam to potrzebujesz zasilanie stale plus po stacyjce
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Chodzi mi o staly plus 30 potem plus po stacujce 15 i masa 31 Czerwono brazowy staly plus Czarno niebieski plus po stacyjce Brazowy masa A kabel idacy do modulu to czerwono bialy z tego co pamientam
ten kolor idzie do komfortu do pinu 10 wtyczki 23 pinowej (możliwe że jakby ktoś sprawdził to faktycznie tam jest plus po stacyjce ale czy tak jest to nie wiem)jeryk10 pisze:Czarno niebieski plus po stacyjce
wg schematy drugi kabel idący do komfort to żółto/czarny idący do pinu 7 wtyczki 23 pinowejjeryk10 pisze:idacy do modulu to czerwono bialy
teraz tylko potrzebny ktoś kto to sprawdzi
Czerwono brązowy idzie do plusa(+) na bezpiecznik 30, brązowy masa(-),i 2 cienkie czarno żółty i czerwono brązowy, którego według schematu idą do modułu komfortu gniazdo 8 i 4.Dla wersji z manualnymi szybami, Dwa pierwsze kable mam tak podłączone, a dwóch pozostałych nie mam, z uwagi, na to żę nie mogę znależć modułu comfortu. Możliwe, żęby go tam nie było???
Kierowałęm się tych schematem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
