Skrzynia biegów
Skrzynia biegów
Witam. Mam problem ze skrzynia biegów. Mianowicie drążek od zmiany biegów w pozycji "luz" jest przechylony na prawa stronę. Wiec gdy chce wrzucić 1 bieg wskakuje mi 3 wiec muszę cofnąć drążek na środek skrzyni i dopiero wrzucić 1 bieg. Można to w jakiś łatwy i przyjemny sposób naprawić??? czy niezbędna jest wizyta u mechanika?? Jest to VW Golf II 1.3 składak z 4 biegową skrzynia.
Skrzynia biegów
Musisz zakupić zestaw naprawczy od lewarka zmiany biegów - tzw jabłko ...
http://archiwumallegro.pl/zestaw_napraw ... 37261.html" onclick="window.open(this.href);return false; coś takiego
Skrzynia biegów
Aha rozumiem. I po wymianie tego wszystko bedzie ok?? bo poradzilem sie jeszcze na innym forum i uzytkownik napisał ze takiej regulacji mozna dokonac pod autem popuszczajac zacisk od drązka na prowadniku ustawic i zacisnac. Czy ta metoda tez nadaje sie do naprawy tego? która jest skuteczniejsza?
Skrzynia biegów
Obie generalnie na pewno pomogą. Autko ma już swoje lata , więc mechanizm się wyrobił i wymiana na nowy będzie na miejscu.
Przemo1988
Skrzynia biegów
Ja mialem podobny problem u siebie w MK3GTI
tylko u mnie drozek od zmiany biegow latal przod tyl kupilem zestaw naprawczy uzywany za jakies smieszne pieniadze mechanik wymienil i teraz jest elegancko
.Takze u ciebie podejzewam ze pewnie bedzie to samo.
Skrzynia biegów
Ok Dzieki wielkie:) zastosuje sie do podanych wskazówek. I mysle ze samemu dam rade bo nabiore przy tej pracy jakiegos doswiadczenia.
- mk2manhattan
- Ma gadane
Skrzynia biegów
bez kanału raczej nic z tego u mnie 2 razy wymieniałem i powoli dzieje sie to samo lepiej kup jakiejs lepszej firmy bo te no name sa h...a warte
