Proszę o opinię
Miałem w corrado g60 pompę hamulcową z ABS-em (czyli z przodu tarcze 280mm i z tyłu również tarcze) i padła. Mam pompę w super stanie z golfa mkII z 1,6 td ale zwykłą bez ABS-u. Nie zależy mi na ABS-ie i moje pytanie czy jak zamontuję tą pompę z golfa to jak będzie z hamulcami??
Dziękuję za wszelkie sugestie, najlepiej konkretne bo gdybanie że może nie hamować za dobrze to się domyslam.
zmiana pompy hamulcowej??
- Paweł Marek
bedą słabsze bo pompa z G60 (oraz KR, PL) jest grubsza (22.2mm). Może coś z mk3 zaadoptujesz ale nie jestem pewien jak z pasowaniem, serwo tam było czy elektryczna pompa?japanmen pisze:jak będzie z hamulcami?
tzn tak mi sie wydaje
A jeszcze mam pytanie-bo do tej pompy z ABS-em przychodzi kilka wtyczek. Jeśli się je odłączy to czy pompa będzie nadal hamowała tylko bez abs-u czy wogóle nie będzie działała??
- Paweł Marek
jak bedzie serwo bedzie działać
