jak skasowac..
piotrus
jak skasowac..
Post autor: piotrus » czw mar 02, 2006 13:26
wyswietla mi oilsensor werstatt czy cos w podobie jak to skasowac?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob mar 04, 2006 22:41
Czyli chyba komputer domaga się zmiany oleju (tak mi się wydaje)... Jest to ustawiane przez kompa że np. za 10000km trzeba zmienić olej. Wtedy trzeba jechać do kogoś na kompa żeby nowy przebieg wstawił po jakim ma znowu wyskoczyć.. U ojca w Pasku B5 tak wyskoczyło, ale treści dokladnie nie pamiętam... Normalnie jest to ustawiane w serwisie podczas przeglądu/zmiany oleju
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
greg
Post autor: greg » sob mar 04, 2006 22:56
legenda:
A - ustawianie godzin zegara(lub przestawianie -kasowanie licznika km)
B - ustawienie minut zegara
auta 99-... audi/seat/skoda/vw
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A,
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "SERVICE",
4. Zwolnić przycisk A,
5. Obrócić przycisk B w prawo, w celu skasowania wskazania,
6. Wyłączyć zapłon.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz mar 05, 2006 03:20
Oilsensor to czujnk oleju., wiec chyba nie chodziu tu o inspekcje, bo wtedy bylby raczej komunikat "SERVICE"
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
greg
Post autor: greg » ndz mar 05, 2006 09:08
inek01, chyba masz rację nie zajarzyłem.....
piotrus
Post autor: piotrus » pn mar 06, 2006 22:50
dobra ale co z tym zrobic jaki czujnik oleju?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 06, 2006 23:55
piotrus pisze:dobra ale co z tym zrobic jaki czujnik oleju?
Czujnik cisnienia, lub temperatury oleju. Na poczatek sprawdz zlaczki/wsuki na czujnikach dobrze lacza. Jesli tak to prawdopodobnie ktorys nawalil, ale zeby powiedzec ktory tak na odleglosc to trzeba byc jasnowidzem ;)
Jedz na diagnoze VAG'iem, a wszystkiego sie dowiesz.
piotrus
Post autor: piotrus » wt mar 07, 2006 19:02
Dzieki!Ale i tak nie wiem gdzie jest ten czujnik
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 07, 2006 19:08
piotrus pisze:Dzieki!Ale i tak nie wiem gdzie jest ten czujnik
Czujniki moga byc 2, 3.. Chcesz wymieniac wszystkie ? Jedz na diagnoze to sie dowiesz ktory..
piotrus
Post autor: piotrus » czw mar 09, 2006 18:43
Dzieki podjade sprawdzic
jakto
Post autor: jakto » pt maja 08, 2009 16:27
Jest gdzieś opis jak posprawdzać te czujniki i gdzie sie znajdują??
Tzn. które wiązki posprawdzać????
