Dziwne cykanie
Dziwne cykanie
Ostatnio miałem problemy z przewodami paliwowymi.chodziło o podłaczenie do tego plastiku wkręconego w bak.Z tego co wiem to w SDI nie ma tam pompy tylko jest coś w tym stylu pod osłona silnika czy jakoś tak.Nie pamiętam dokładnie jak się to fachowo nazywa.Wiem
że mechanik to rozebrał i potem złożył, nastepnie odpaliliśmy na plaku i było ok.Potem usłyszałem jakieś dziwne cykanie w silniku koło tego własnie urządzenia odpowiedzialnego za pobieranie paliwa z baku.Ale w zime była cisza, dopiero niedawno przy "+" temp. znów to zaczeło być słyszalne nie wiem do końca sam czy zabierać się za rozbieranie tego ustrojstwa i za cholere nie wiem co to może tak cykać
" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dziwne cykanie
Jest taki dzwięk jakby jakiś mały krasnoludek tam siedział i nap...ał takim małym młoteczkiem.Dziś tam troche dokładniej to posłuchałem i jestem pewien że to w pompie paliwa w tej górnej obudowie do której jest podłączony wężyk powrotu paliwa.Miąłem się do niej dobrać ale boje się że coś sknoce i juz nie pojeżdże
http://xarchiwum.pl/pompa-wtryskowa-1-9 ... 03926.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dziwne cykanie
Jaka szklanka ? nie wiem zabardzo o co chodzi.Ale dodam ze nie piłem ostatnio w aucie
I jeszcze jedno mogę to rozebrać bez obaw ze cos się poprzestawia ? chodzi mi tylko o górę tam gdzie jest weżyk powrotu paliwa,skręcone na 3 torxy 30 i jakaś dziwną śrubke?
ForeCast
Re: Dziwne cykanie
Koledze chodzi o szklankę zaworowąbenji3 pisze:Jaka szklanka ? nie wiem zabardzo o co chodzi.Ale dodam ze nie piłem ostatnio w aucie
Re: Dziwne cykanie
Mam nadzieje ze nie bo to już będzie wieksza zabawa.A jak jest z rozebraniem tej pompy nie całej tylko tej góry nie ma tam nic co mogę przy okazji poprzestawiać?
Dziwne cykanie
No właśnie byłem u pompiarza i powiedział że pompa ok. ale żebym przeczyśćił wtryski na bańce.po chwili tłumaczenia skumałem o co mu chodzi.tylko nie zapytałem ile taka operacja kosztuje.Czytałem na forum jak to zrobić samemu ale raczej nie będę ryzykował nie mam warunków i doświadczenia,auto mam pod blokiem i nie bardzo jest jak działać szczególnie w taka pogode.Ale może można wlać jakiś dodatek do ON który chociaż trochę pomoże.Podobno Liquid Moly albo STP może się przydać.To nie są jakieś gigantyczne koszta a może pomoże ?? co lepiej wlać?? wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
