Golf IV 2.3 V5, pytanie, rozrząd?
Vii
Post autor: Vii » wt mar 15, 2011 22:32
Witam stałem sie szczesliwym posiadaczem golfa IV 2.3 V5 AGZ 2000rok. I mam pytanie o rozrząd, jak to sie je? Slyszałem opinie iz rozrząd jest dozywotni ze wzgledu na łancuch, to prawda? czy wymieniać? Auto ma realnie nalatane 209 tys i zwyczajnie nie wiem co teraz mam zrobić, a boje sie zeby nie rozwalić silnika, bo do tanich on nie nalezy, a jest w pieknym stanie.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt mar 15, 2011 22:39
Jeżeli masz na łańcuszku , to nie podlega okresowej wymianie tak jak pasek .Wymiana kiedy go już słychać , myślę że tak ok. 300 tysi to powinieneś zrobić na nim bez problemu albo i więcej
Vii
Re: Golf IV 2.3 V5, pytanie, rozrząd?
Post autor: Vii » wt mar 15, 2011 22:47
wojtas46 pisze:Jeżeli masz na łańcuszku , to nie podlega okresowej wymianie tak jak pasek .Wymiana kiedy go już słychać , myślę że tak ok. 300 tysi to powinieneś zrobić na nim bez problemu albo i więcej
Dziekuje Ci serdecznie, a powiesz jak objawia sie jego zużycie ? Jaki to jest dzwiek i kiedy to towarzyszy?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 15, 2011 22:47
jak masz dylemat to zdjąć obudowę i obadać jak to wygląda...mi np w Skodzie łańcuch po 80kkm przeskoczył, miałem farta że na postoju, tutaj temat o tym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306356" onclick="window.open(this.href);return false;
Ogólnie nie powinno się nic stać...ale obadać okiem też nie zaszkodzi.
Np. Mercedes dawał gwarancję na 500kkm (nie wiem jak teraz) a mi łańcuszek strzelił...i znowu miałem farta że przy rozruchu i tylko jeden cylinder poszedł się...
Jak masz jakiekolwiek wątpliwości to najlepiej żeby ktoś kumaty rzucił okiem na rozrząd...wymieniać w ciemno raczej nie ma co
Vii
Post autor: Vii » wt mar 15, 2011 22:53
Qto pisze:Jak masz jakiekolwiek wątpliwości to najlepiej żeby ktoś kumaty rzucił okiem na rozrząd...wymieniać w ciemno raczej nie ma co
Qto, Tobie rowniez dzieki. A powiedz mi da rady go sprawdzić okiem przez mechanika czy jest spoko ? To mozna po czymś poznać ze zmeczony / nie zmeczony ? No wymiana igra z kosztem 1 tyś zł. :satan:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 15, 2011 22:57
Vii pisze:da rady go sprawdzić okiem przez mechanika czy jest spoko ?
tak
Vii pisze:mozna po czymś poznać ze zmeczony / nie zmeczony ?
takie rzeczy mechanik będzie wiedział :bajer: czy łańcuch ma luz...czy może zęby na kołach są wytarte, mechanik bez problemu to oceni
Vii
Post autor: Vii » wt mar 15, 2011 23:01
Qto pisze:
tak
No i wszystko jest dla mnie juz jasne, dzieki wielkie ! <piwo> :-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 15, 2011 23:05
Vii pisze:<piwo> :-)
:pub:
rozumiem że można zamknąć... :bigok:
Wróć do „Mechanika”
