Nie gra lewy głośnik w drzwiach
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » śr mar 16, 2011 09:15
Jak w temacie, do tweetera sygnał dochodzi, do głośnika w drzwiach już nie. Jest jakieś newralgiczne miejsce w Golfie gdzie kable lubią się odczepić? Ewentualnie jest szansa że ta zwrotnica w tweeterze może się zepsuć?
Rust is lighter than carbon fiber
FIRERS
Re: Nie gra lewy głośnik w drzwiach
Post autor: FIRERS » śr mar 16, 2011 09:19
kostka polaczeniowa miedzy drzwiami a karoseria..
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » śr mar 16, 2011 16:40
a masz podlaczony tweeter? jesli nie to zmostkuj kable tweeter-glosnik z drzwi
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr mar 16, 2011 20:26
kamilsdz pisze:a masz podlaczony tweeter? jesli nie to zmostkuj kable tweeter-glosnik z drzwi
Piszę że do gwizdka sygnał dochodzi.
Gdzie masz ten gwizdek ? W podszybiu czy w drzwiach ? Jak w podszybiu to należy sprawdzić wtyki o których kolega mówi w 2 poście, przy okazji sprawdzają przewody idące w gumach do drzwi, ale też na sam początek głośnik.
Jak masz gwizdki w drzwiach, to tylko należy sprawdzić podłączenie głośnika i sam głosnik.
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » śr mar 16, 2011 22:01
skaktus, piszę bo wiem co było u mnie :) też dochodziłem w połączeniu z 2 postu itd.. Ale okazało sie po prostu, że styki od tweetera w podszybiu do glosnika w drzwiach były juz nie takie. Po wymianie głośnik zaczął grać.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » śr mar 16, 2011 23:35
Podmieniałem gwizdek od strony pasażera i też nie działało, więc to raczej będzie przelotka w drzwiach... Cóż, ociepli się ponownie to trzeba ściągać tapicerke.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 16, 2011 23:43
gumową przelotkę odciąg a nie ściągaj tapicerki na razie
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » śr mar 16, 2011 23:53
Paweł Marek pisze:gumową przelotkę odciąg a nie ściągaj tapicerki na razie
Ściągałem, ruszałem kablami i żadnego odzewu ze strony głośnika. Głośnik oczywiście jest sprawny.
