Witam.
Znajomek ma problem. MK3 po włamie. Rozwalona stacyjka, kostka, kable radia. Wszystko wyprute. Część instalacji postawiona na nowo-bebechy z innego MK3. Oryginalnie radio włączało się po przekręceniu kluczyka. Oczywiście radio ma pamięć na osobnym plusie. Wyszukałem w kostce stacyjki plus po przekręceniu kluczyka, a dokładnie znalazłem dwa. Niby wszystko ok, problem jednak jest taki - z tego co wygrzebałem na www, jeden pin ma obciążalność na poziomie kilkuset miliamper a drugi przystosowany jest do dużych obciążeń. Radio wiadomo potrafi brać kilka amper. Dlatego pytanie - który pin stacyjki można obciążyć radiem które pobiera przynajmniej 1A ?
MK3-radio włączane po stacyjce - kable po włamie - problem.
niewiem czy o to ci chodzi,kabel zasilania radia podlacz pod bezpiecznik w puszce a drugi najczesciej [zolty]pod stacyjke i powinno byc dobrze.
Mój golfik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=496220" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pablo Corrado
Radio i tak pobiera prąd z tego "stałego". Plus po zapłonie tylko steruje radiem, więc nie będzie dużego obciążenia.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
