1.3 nz kaput nie odpala
- Hali202
- Ma gadane
Witam mam taki problem ponieważ auto działało normalnie aż do wczoraj podświetliła się kontrolka od kierunków i silnik zgasł nie idzie go zapalić nie słychać pompki paliwa silnik kręci po zdjęciu wtyczki przy aparacie i przy włączonym zapłonie dotykając próbówką prąd nie przeskakiwał z pinów wymieniliśmy komputer moduł i auto dalej ma podświetloną kontrolkę migaczy kręci i nie odpala nie mam pojęcia co mu dolega
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
iskra na świecach jest?? Zaświeciła się tylko kontrolka kierunków czy kierunki też się świecą?? Albo gdzieś Ci masa uciekła albo zwarcie masz gdzieś.
- Hali202
- Ma gadane
no jak zdjąłem ten kabel z kopułki co idzie od cewki to niby iskry nie było jak kręciłemrysiektr pisze:iskra na świecach jest??
sama kontrolka się świecirysiektr pisze:Zaświeciła się tylko kontrolka kierunków czy kierunki też się świecą??
no masy wszystkie obleciałem i są niby okrysiektr pisze:Albo gdzieś Ci masa uciekła
