Jak zdjąc drzwi
- mateusz889
Jak zdjąc drzwi
proste otwierasz drzwi szeroko, odkręcasz śrubkę ogranicznika. bierzesz 16 lub 17 (dokładnie nie pamiętam) nasadowa na przedłużce i odkręcasz dol i gore najlepiej jak by ci ktoś podtrzymał drzwi coby nie zarysować progu i błotnika.
SZEROKO NISKO I TWARDO CZYLI GERMAN STYLE
- mateusz889
Jak zdjąc drzwi
a pozniej przy zakladaniu jakas regulacja jest czy tylko wkrecic te śruby i wszystko?
Jak zdjąc drzwi
niestety brak jakiejkolwiek regulacji jak Ci opadły drzwi to podjedź do blacharza będzie szybciej i taniej niż samemu kombinować :PP
no i oczywiście jeżeli masz jakąś elektrykę w drzwiach typu centralny głośniki el lusterka lub coś innego to jeżeli chcesz drzwi gdzieś przemieścić to najpierw odkręć tapicerkę i podpinaj wszystko ...
- adi088
Jak zdjąc drzwi
jesli opadly a nie masz luzow na zawiasach bo wystarczy tylko podlozyc podkladke dobrze by bylo np miedziana i juz drzwi pojda do gory
bez zadnego giecie
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
- mateusz889
Jak zdjąc drzwi
nie potrzebuje podciagnac drzwi , tylko je zdjac do malowania
a tak z ciekawosci gdzie te podkladki dac?
- adi088
Jak zdjąc drzwi
pomyśl gdzie podłożyć a żeby poszły w górę.
trzeba podłożyć podkładkę na górnym zawiasie, między drzwi a karoserie
