[mk2]Antena radiowa
[mk2]Antena radiowa
Złamała mi się antena przy golfiku. Jak ją wymontować, by nie rozbierać całego samochodu.
Ostatnio zmieniony czw mar 02, 2006 23:31 przez vwey, łącznie zmieniany 1 raz.
fibolek
Z czym te gorzej ? Jak w blotniku to trzeba zdjac nadkole, a w przypadku dachowej wystarczy otworzyc klape, wyjac plastik wnetrza (o ile dobrze pamietam jest na zatrzaskach) i uchylic podsufitke (a nie zaraz rozbebeszac). Antena jest tylko 10 cm od krawedzi dachu.bongo pisze:Gorzej jak jest na dachu..To trzeba podsufitke rozbebeszyć
Co do Mk2 to kiedys wyjmowalem antene z blotnika i zdejmowalem do tego nadkole, ale po co zaraz kolo to nie mam pojecia ?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
To Ty masz jakies nakretki od spodu ? Jak odkrecalem antene fabryczna w VW Jetta Mk2 to nakretka byla na wierzchu a nie pod blotnikiem...misiek10111 pisze:a chodżby po to by było wygodniej machać kluczem przy odkrecaniu anteny
zgadza sie ale..inek01 pisze:To Ty masz jakies nakretki od spodu ? Jak odkrecalem antene fabryczna w VW Jetta Mk2 to nakretka byla na wierzchu a nie pod blotnikiem...
ma w zupełności rację, poza tym odkrecenie koła to wcale nie jest wielka robota a ułatwia manewrowanie, ja na dodatek musiałem wykręcić wspornik anteny(który jest w nadkolu przerobić go do nowej anteny bo nie pasował)aqhr pisze:Oczywiscie, że nakrętka od fabrycznej anteny jest nad błotnikiem
Chodziło mi o to , że po odkręceniu nie wyjmiesz anteny inną stroną jak od spodu.
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
