Silnik HZ na osprzęcie NZ
Witam. Czy ktoś potrafi uspokoić moje obawy, czy mając cały osprzęt silnika NZ (wtryski, komputer - no wszystko), mogę wstawić HZ i czy to będzie normalnie odpalało i jeździło? Mam już zmęczonego NZ'ta, a mam w super stanie HZ z przebiegiem 80tys. km. Wiem, że osprzęt będzie plug&play, ale jak to będzie chodzić?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Przyłączę się do pytania, bo je niezmiernie ciekawe. Robił ktoś taki numer?
Re: Silnik HZ na osprzęcie NZ
Przecież nie pytam czy HZ jest na wtrysku czy na gaźniku, bo to wiem. Pytanie jest jasne i oczywiste
- Paweł Marek
Dlaczego miało by nie chodzić, to tylko kwestia mechaniczna dołożenia osprzętu, jak masz oba silniki to sam stwierdzisz czy się da wtrysk umocować do HZ czy trzeba kolektor tez przełożyć. Może być trochę słabszy bo HZ był słabszy on NZ, co jak patrzę w tabele danych technicznych wynika z różnic w kątach wałka rozrządu, więc jak by się dało głowicę NZ przełożyć jeśli nie jest zużyta byłoby jeszcze lepiej.
- mazi
Silnik HZ ma pojemność 1,1, a NZ 1,3. Dlatego nie wiedziałem czy zasilanie będzie ok. Kolego Paweł Marek, czy do tej głowicy HZ mogę odrazu wsadzić wałki od NZ? W starym silniku jednym z problemów było to, że uciekał olej spod głowicy i za bardzo nie chcę z niego takich grubych części przekładać.
- Paweł Marek
nie wiedziałem że to taka mała pojemność - więc nie podpowiem więcej jakoś bedzie chodzić ale jak to nie do przewidzenia dla mnie.
A więc ogłaszam, że wsadziliśmy HZ w miejsce NZ. Wtrysk wraz z kolektorem przełożony z 1,3 do 1,1. Silnik odpala, jednak właściciel mówi, że czuć, że silnik jest słaby (nie wiem czy to wynika z tego, że jest o 5KM słabszy) natomiast na gazie jest mocniejszy.
- Paweł Marek
Próbowaliście podregulować skład mieszanki? NZ ma śrubę regulacyjną może to coś poprawi moc na benzynie. I czy montowaliście sondę czy bez niej chodzi?
Nie próbowaliśmy. Sondy nie tykaliśmy, nie mam pojęcia czy ona jeszcze jest, bo jakieś kable były przez kogoś wcześniej zmostkowane - podejrzewam, że do instalacji LPG
- Paweł Marek
propnuję ustawić skład mieszanki, sruba jest na przepływomierzu, bez sondy NZ się powinien obejść ale lepiej żeby była
Paweł Marek[/b], takie szybkie pytanko. Dam rade ustawic sklad mieszanki "na oko/ucho"? Po ustawieniu mieszanki bede musial jeszcze raz ustawiac instalacje gazowa?
- Paweł Marek
na oko ani ucho nie, prędzej na nosa na zapach spalin, kolego za dwie dychy na stacji analizator podłącza ci a ty sobie już sam kręcił śrubką będziesz
