Słaba moc ;/ TDI 90 km
vako91
Post autor: vako91 » pt mar 18, 2011 14:26
Witam. Mam pewien problem z moim golfikiem. Mianowicie jest za słaby.
Nie mialem wczesniej TDI i myslalem ze po prostu on tak ma , lecz mechanik u ktorego bylem robic kilka rzeczy po zakupie powiedzial ze jakis przewod wychodzacy od turbiny jest zaslepiony i sobie luzno wisi a powinien gdzies isc...
Wsiadlem do jego Bory z tym samym silnikiem i sie poczulem jak w odrzutowcu porownujac mojego Golfa...
Czy ktos sie orientuje co to moze byc ? Mowil tez cos o jakis czujnikach czy cos takiego i w sobote bedzie to chyba robil.
Turbine słychac lecz nie czuc ze dostaje takiego jakby kopa od jakies tam granicy obrotow a jak jest zaladowany to praktycznie przy 90 na piatce wogole sie nie zbiera.
Z Gory dzieki za pomoc :))
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt mar 18, 2011 14:46
To teraz zobacz na wlepce w bagażniku lub na obudowie rozrządu jaki masz silnik ALH czy AGR. Jeśli to czarny wężyk w materiałowej otulinie to, jest to sterowanie podciśnieniem lub nadciśnieniem turbosprężarki w zależności od wersji silnika.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
vako91
Re: Słaba moc ;/ TDI 90 km
Post autor: vako91 » pt mar 18, 2011 14:59
ALH. Zapomnialem podac ;p
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt mar 18, 2011 15:42
Ok, więc jeśli to ALH i ten przewód od turbo sobie wisi, to to auto nie ma prawa jechać :bajer: Ten wężyk idzie do gruszki podciśnienia przy turbosprężarce i ona sterują mechanizmem zmiennej geometrii za pomocą podciśnienia którym steruje n75.
Musisz kupić nowy wężyk, założyć go na króciec przy gruszce podciśnienia ( od dołu, kanał by się zdał, no chyba że masz długie ręce ) i połączyć go z instalacją dopiero wtedy to auto będzie jechać.
Tak wygląda turbo w ALH i widać dokąd biegnie wężyk.
I ten wężyk prowadzisz po zaczepach plastikowej rury doprowadzającej powietrze do turbo do tego zaworu (z białym łebkiem) do miejsca które zaznaczyłem strzałką - dolny króciec.
vako91
Post autor: vako91 » pt mar 18, 2011 16:22
Dzieki wielkie za pomoc ;))
vako91
Post autor: vako91 » pt mar 18, 2011 19:18
No wiec tak, ten przewod to wlasnie ten malutki najprawdopodobniej wychodzacy z tego bialego zaworu czy jak to sie nazywa, na strzalce.
Jest on tam doprowadzony i wszystko lecz zaslepiony jest z drugiej strony, czyli chyba wchodzi do Turbiny ale tego nie widze bo nie sciagalem nawet pokrywy ani nic.
Haki
Post autor: Haki » sob mar 19, 2011 15:13
Może turbina powiedziała PA PA swojemu poprzednikowi i odpiął ... wężyk idący od N75 ... stąd masz nie TDI a SDI :bajer:
vako91
Post autor: vako91 » sob mar 19, 2011 17:57
Ale wtedy by chyba nie piszczala przy przyspieszaniu nie ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 19, 2011 19:19
vako91 pisze:Ale wtedy by chyba nie piszczala przy przyspieszaniu nie ?
Tak czy siak, nawet z odłączonym n75 i otwartymi na max kierownicami, wirnik turbosprężarki się obraca, jak jest totalnie wysypana to wirnik może obcierać o muszlę i wtedy będzie hałasować.
vako91
Post autor: vako91 » ndz mar 20, 2011 01:38
Okazalo sie ze jest gdzies zapieczona i sie do konca nie otwiera , oprocz tego jest ona od mocniejszego modelu , 110 km
Trzeba ja wyczyscic dokladnie i powinno byc dobrze a jak nie to jeszcze wyczyscic kolektor.
Haki
Post autor: Haki » ndz mar 20, 2011 03:00
Akurat suszarka w 110/90 była taka sama ( mowa o ALH ) różnica była we wtryskiwaczach ...
Kierownice do wyczyszczenia - i nie uprawianie PSJ :) pomoże
vako91
Post autor: vako91 » ndz mar 20, 2011 03:36
Ponoc w 90 nie byla sterowana czyms tam a ta jest ze sterowaniem jakims tam. nie znam sie na tym i powtarzam to co uslyszalem
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz mar 20, 2011 09:14
każda musi być sterowana, obojętnie czy jest to turbo z silnika AGR czy ALH z tym, że w tej z pierwszego silnika sterowanie odbywa się poprzez uchylanie zaworu upustowego wastegate a z drugiego silnika poprzez zmianę kąta natarcia kierownic spalin zmiennej geometrii.
Ostatnio zmieniony pn mar 28, 2011 16:08 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz mar 20, 2011 11:02
vako91, zmień mechanika skoro twierdzi że w alh nie było vnt (bo tak można to zrozumieć), albo mu powiedz że alh ma takie samo turbo i tak samo sterowane jak ahf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
