Potrzebny numer koła od pompy 11
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob mar 19, 2011 17:41
Jakie koło podejdzie do pompy 11 żeby ją zamontować w AFN, potrzebny numer
Adamm
Post autor: Adamm » sob mar 19, 2011 18:51
kolo od AFN
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Re: Potrzebny numer koła od pompy 11
Post autor: golfer_1984 » sob mar 19, 2011 18:56
Adamm pisze:kolo od AFN
ale w 11 jest inne mocowanie koła, chyba że się mylę
Adamm
Post autor: Adamm » sob mar 19, 2011 20:23
golfer_1984, jest inne ale je zdejmujesz i zakladasz normalnie mocowanie na klin, tylko ze wtedy przerabiasz pompe zeby miala fasolki regulacyjne
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob mar 19, 2011 20:37
a jak założe od AFN to jak później wyreguluje kąt wtrysku??, przecież pompa jest na stałe przykręcona, a regulacja jest właśnie na kole w 11, dlatego potrzebuje numer koła żeby założyć na pompę 11, w silniku AFN
Adamm
Post autor: Adamm » sob mar 19, 2011 21:31
golfer_1984, dlatego napisalem, bierzesz i rozwiercasz otwory i robisz fasolki tak jak w ori pompie, kumpel tak zrobil i mial 11tke na ori kole z regulacja pompa a nie kolem
powiem szczerze ze o wiele wygodniejszy sposob regulacji kata to wlasnie pompa niz kolem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
