[mk4]falujące obroty, drżenie silnika, przerywa silnik, dym
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » ndz mar 20, 2011 01:47
Szukam przyczyny w/w zjawisk. Zaczne od tego ze auto gdy jest zimne falują obroty, silnik cholernie nierówno pracuje drzy. Natomiast podczas jazdy w okolicach 1300-2000 obrotów jadąc na 2-3 biegu powoli przyśpieszając czasem delikatnie szarpnie nie jest to zawsze ale czasem. Tak samo silnik czasem równiej pochodzi na zimnym czasem sobie po swojemu. Po rozgrzaniu silnik chodzi przyzwoicie i trzyma obroty wraz z płynnością działania. Aha jeszcze do tego lubi sobie pokopcić na czarno na zimnym. Po odłączeniu wężyka od EGR-u zjawiska ustępują i silnika w miare dobrze pracuje.
SILNIK to 1.9 TDI (AJM).
Moje przepuszczenia to ze są uszkodzone pompki. I przy zimnym silniku leją za duzo paliwa. ale może ktoś z was miał podobny problem. Dodam ze nie jest to wina samego egru gdyz ostatnio wsadziłem od arl wraz z kolektorem ssacym a na starym było dokladnie to samo.
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
krzysiek1aa
Re: [mk4]falujące obroty, drżenie silnika, przerywa silnik,
Post autor: krzysiek1aa » ndz mar 20, 2011 08:31
Obstawiam nastawnik pompy wtryskowej (do czyszczenia) bynajmniej w mk3 byly takie objawy
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz mar 20, 2011 09:08
krzysiek1aa pisze:Obstawiam nastawnik pompy wtryskowej
tak, zwłaszcza jeśli chodzi o silnik w którym takowej pompy nie ma ;)
jak masz możliwość podpiąć się pod vaga to odczytaj ewentualne błędy i zrób komplet logów statycznych i dynamicznych.
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » ndz mar 20, 2011 11:47
Oł fakt przeprasza za wprowadzanie w błąd silniczek na pompowtryskach hehe :blush:
1z 1.9 tdi
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » pn mar 21, 2011 00:44
LOGI STATYCZNE:
MEAST. BLOCKS:
Log (0 - 013,018,023)
Log (1 - 003,003)
Basic Settings:
Log (0 - 000)
Log (1 - 011)
Log (2 - 003)
Log (3 - 000)
Moze to cos pomoze :/ tutaj mam dwa razy grupe 000 i na jednym kąt wtrysku jest w normie a drugim logu juz nie bo jest 114 :otepienie: :otepienie: :otepienie:
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
evolution
Post autor: evolution » wt mar 22, 2011 23:04
fasd pisze:SILNIK to 1.9 TDI (AJM).
problem tkwi tu http://vaglog.rtnet.pl/tomek_gda_39936.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zmieniliscie soft na arl i zapomnieliscie o malutkim szczegole.. takim malutenkim:)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
