kąt wtrysku 1z a 1.7sdi
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz mar 20, 2011 10:05
Witam. 1.7 sdi na elektronice z 1z, na niskich obrotach do 2000 klekocze troszke za głośno, powyżej wręcz odwrotnie, tak sobie myślę kąt statyczny ustawiony na 52 , może dynamiczny powinien być szybszy dla tego silnika i tu pies pogrzebany.
Program 1z 16bit, pompa seria 10mm, wtryski afn
prędkość maksymalna jak na razie 170 sprawdzona. Czy to może być wina programu. Na mechanicznej pompie silnik szedł lepiej, co prawda 11mm pompa i turbo vnt20.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
JABcok20
Re: kąt wtrysku 1z a 1.7sdi
Post autor: JABcok20 » ndz mar 20, 2011 11:09
Sprawdzone po raz kolejny prędkość maksymalna 170 obroty około 3700. dawka maksymalnie zmniejszona 3,4 mg. Z tego silnika więcej na elektronice nie wycisne czy wina softu?
bikerxc
Post autor: bikerxc » ndz mar 20, 2011 12:40
Przyłączam się do tematu ale z innym pytaniem. Co daje zbyt przyśpieszony kąt wtrysku, poza klekotem? Zmieniałem go już drugi raz no i lepiej odpala ale trochę klekocze. Ogólnie dużo mi palił dlatego kombinuje z tym zapłonem i nie dogrzewał się przy spokojnej jeździe. Stać się chyba nic z silnikiem nie stanie? To zwykły aaz, więc chyba nie zabijaka.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz mar 20, 2011 14:23
Może popychacze ci klekoczą?
bikerxc
Post autor: bikerxc » ndz mar 20, 2011 20:12
ale to się wiąże ze zmianą kąta wtrysku, po prostu przyśpieszyłem go i mocniej klekocze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
