bierze olej mkIII
Wojtes3mkIII
bierze olej mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » pt mar 03, 2006 14:09
od pewnego czasu zauważyłem, że dużo bierze oleju, dolewam i ciągle spada do minimum, ostatnio wlałem do połowy miarki na bagnecie i po przejechaniu 200 km spadło do minimum. Żadnych wycieków nie zauważyłem, czy to mogą być uszczelniacze ?
TAZ
Post autor: TAZ » pt mar 03, 2006 15:41
Jak najbardziej, ale najpierw zmierz ciśnienie sprężania, bo pierścienie też mogą być już wyjechane. Jak ciśnienie będzie dobre to wymień uszczelniacze. To zawsze pomaga.
barca90
Post autor: barca90 » pt mar 03, 2006 16:07
Moim zdaniem to pierścionki do wymiany. Jak na uszczelniacze to za dużo bierze. Pół miarki to około 250 ml. Czyli na 1000 km weźmie około 1 l oleju. To tam już pierścieni wogóle nie będzie.
kijannaa
Post autor: kijannaa » pt mar 03, 2006 16:54
Kolega miesiąc temu miał identyczne objawy i okazało się że są to pierścienie. Ale na początek możesz faktycznie sprawdzić ciśnienie
durbas
Post autor: durbas » sob mar 04, 2006 23:20
Witam czy ktoś może zna orientacyjny koszt wymiany pierścini ABD
greg
Post autor: greg » sob mar 04, 2006 23:37
ponad 600zł komplet pierścieni + uszczelka pod głowicę+ śruby do głowicy+ ewentualna robota głowicy (planowanie+uszczelniacze)+olej+płyn (bo pewnie trza będzie dolać - zmienić)
durbas
Post autor: durbas » sob mar 04, 2006 23:56
greg pisze:ponad 600zł komplet pierścieni + uszczelka pod głowicę+ śruby do głowicy+ ewentualna robota głowicy (planowanie+uszczelniacze)+olej+płyn (bo pewnie trza będzie dolać - zmienić)
Dzięki
oczywiście + robocizna
TAZ
Post autor: TAZ » ndz mar 05, 2006 00:06
Te pierścienie to albo złote albo w ASO Vw zamawiane. Pierścienie 200zł, uszczelka pod głowice 56zł, uszczelniacze 12zł, śruby mozna sobie darować, + robota.
Robas
Post autor: Robas » ndz mar 05, 2006 00:50
Mi tez tyle bral oleju okazalo sie ze uciekal przez uszcelniacze, ale przy okazji wymienilem pierscienie za kpl. Goetz-a dalem 150 zl. (600 zl to kolega chyba zeczywiscie mial zlote na mysli ;))
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz mar 05, 2006 08:18
barca90 pisze:Moim zdaniem to pierścionki do wymiany. Jak na uszczelniacze to za dużo bierze. Pół miarki to około 250 ml. Czyli na 1000 km weźmie około 1 l oleju. To tam już pierścieni wogóle nie będzie.
chłopie co ty gadasz...moejmu kolesiowi brał parwie litr na 1000...zmierzylismy cisnienie..super...wymienilismu uszczlenaicze i do dizs nie bierze ani grama...autko z silnikiem 2e na LPG
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 07:19 ]
aha chciałem jeszcze dodac ze mój zaprzyjeazniony mechanik sam gadał ze w 95% za branie oleju w vw odpowiadaja uszczelniacze...rzadko siadaja piersionki..no chyba ze autka ma niewiadomo am jaki przebieg to norma
greg
Post autor: greg » ndz mar 05, 2006 10:00
TAZ, ja za swoje orginały do 1,9D dałem 640 i nie załuję, za poprzednie do 1,6TD dałem 560 i też były w porządku. Nie chce mi się dwa razy robić, a oszczędzać na tym nie mam serca...
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 9:01 am ]
chcesz kupować za 200 - kupuj. Ja podałem ceny za które kupiłem i jak bym miał znowu kupić kupię te droższe.
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 9:03 am ]
TAZ pisze:śruby mozna sobie darować
chybaś oszalał... kto daje stare śruby do głowicy??? Używane klocki hamulcowe też wkładasz do auta? końcówki kierownicze też? Za biedni jesteśmy na oszczędzanie, no chyba że ty robisz auta na sprzedaż i niech się inni martwią.
tomboss
Post autor: tomboss » ndz mar 05, 2006 13:24
ja by zaczął od uszczelnień zaworowych (w ASO wydatek ok. 130pln + robocizna ok. 100)
durbas
Post autor: durbas » ndz mar 05, 2006 20:52
TAZ pisze:Jak najbardziej, ale najpierw zmierz ciśnienie sprężania, bo pierścienie też mogą być już wyjechane. Jak ciśnienie będzie dobre to wymień uszczelniacze. To zawsze pomaga.
Ja zmierzyłem ciśnienie i na jdnym tłoku mam 5,5 gdy na pozostałych jst w granicach 8 do 9.
Mam pytanko czy kompresja może rónież uciekać przez uszczelniacze, a nie koniecznie przez pierścienie?
I jak to sprawdzić czy pierścienie czy uszczelniacze zaworów sa walnięte?
Pozdrawiam !!!
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz mar 05, 2006 21:17
durbas pisze:
Pozdrawiam !!!
przez uszczleniacze kompresja ci nie ucieknie...bo to nie ma nic do rzeczy...powiem ci chlopie ze kompresje masz fatalna......kapitlka silnika cie czeka....powiem ci dla porownania ze ja mam 12,5 i 13 na kazdym garze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
